Bauknecht WaMa WA 3773 WS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 3773 WS |
Fehler gefunden
BID = 398963
Sandra4444 Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773 WS
Habe/hatte folgendes Problem:
Die Störmeldung "E6" erscheint im Display. Ich habe bereits hier im Forum eine Lösung gefunden, es scheinen die Motorkohlen zu sein. Nach einer Behandlung mit Druckluft ist der Fehler erstmal verschwunden, ich möchte aber trotzdem die Kohlen auswechseln.
Nun meine Frage:
Wie baue ich den Motor richtig aus um an die Kohlen zu kommen?
Vielen Dank, Gruss
Sandra
BID = 398965
röhre Inventar
Hallo.
Rückwand ab, dann siehst Du den Motor wie er befestigt ist.
gruß
röhre
BID = 399003
Hallo Zusammen,
Na klar die Rückwand ist schon ab. Der Motor ist vorne mit zwei dicken Schrauben befestigt. Ausserdem ist der Keilriemen auf der Welle. Leider kann ich nicht weiter in die Maschine hinein schauen, weil ich nicht die Bodenwanne ausbauen konnte. Wie es scheint muss man bevor man die Bodenwanne entfernen kann erst die beiden Stoßdämpfer ausbauen. Ganz schön aufwendig.
Ok, schaue mir das Ganze dann mal mit den zwei Schrauben und dem Kabelbaum am Motor an. Sollte ich noch irgendetwas beachten ?
Danke, viele Grüsse
Sandra4444
BID = 399004
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Um den Motor auszubauen brauch man die Bodenwanne und die Stoßdämpfer nicht ausbauen. Keilriemen abziehen, Stecker ab und die 2 Schrauben raus!!!
BID = 399010
Hallo und vielen Dank,
sobald ich die neuen Motorkohlen bekommen habe, werde ich das machen. Nochmals vielen Dank...Gruß
Sandra4444
BID = 399659
so ist alles erledigt! Reparatur erfolgreich ausgeführt, eine der zwei Kohlen war schon fast ganz runter.
Super, nochmals vielen Dank  Gruss
Sandra4444
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338078 Heute : 7649 Gestern : 12669 Online : 904 18.11.2026 13:23 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0196249485016
