Bauknecht WaMa WA 3773 S
Serverzeit: 29 11 2026  10:05:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3773 S
BID = 391881
Apietzke
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773 S
ich habe ein Problem mit der oben genannten Maschine. Der Waschmittel-Einspülkasten läuft über wenn beim Waschgang viel Frischwasser reinkommt. Ich habe die Waschmittelkammer mal komplett raus gezogen und mir den so genannten Wassereinlauf angeschaut. Das Wasser steigt allmählich in der Kammer an bis es vorne raus läuft, irgendwie läuft es zu langsam in die Waschtrommel rein. Kann es sein das der Be & entlüftungsschlauch verdreckt ist? Oder suche ich an der falschen stelle? Die Suchfunktion hab ich schon benutzt aber leider direkt zu diesem Problem nichts gefunden.
Alex
BID = 391889
röhre
Das Waschmittel läuft durch ein Schlauch in den Bottich.
Der könnte verstopft sein.
gruß
röhre
BID = 391897
Apietzke
Hallo Röhre,
danke erstmal für die schnelle Antwort, mit dem Schlauch meist du bestimmt den weißen milchigen Hartplastikschlauch (S-Form).
Was ist der Bottich, das Endstück vom Schlauch, wo das Wasser in Trommel ankommt? Und wenn wie könnte ich es am besten reinigen?
Gruß Alex
BID = 391900
röhre
Der weiße milchige Schlauch.
gruß
röhre
BID = 391905
Apietzke
Ok, wie ich das von oben gesehen habe ist der Schlauch geklebt an der Trommelseite.... kann man diesen mit einer Flüßigkeit reinigen oder besser mit einer Drahtbürste (Aquariumtechnik oder so)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609701   Heute : 7212    Gestern : 16750    Online : 642        29.11.2026    10:05
