Bauknecht WaMa WA 3773
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3773
Fehler gefunden
BID = 411214
karlsonvomdach_teckelberry
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
S - Nummer : 8554 905 03000
FD - Nummer : 31 9727 730626
Typenschild Zeile 1 : 12NC-3554 905 03000
Hallo Götter über alle Waschmaschinen,
ich habe ein Problem mit meiner WaMa.
Beim Schleudern (1400 Umdrehungen) gibt die Maschine einen Höllenlärm von sich.
Bei Stöbern durch dieses Forum bin ich auf den Hinweis gestoßen, es könnte evtl. das Lager oder die Stoßdämpfer sein. Die Trommel, incl. der Stoßdämpfer haben wir mit 2 Mann festgehalten, das Geräusch blieb aber weiterhin bestehen. Daraufhin haben wir einen kompletten, neuen Lagersatz eingebaut, hat auch nicht geholfen (schade 61,- € zum Fenster heraus geworfen , ok die gehen jetzt erst mal nicht mehr kaputt).
Übrigens wenn keine Wäsche in der Maschine enthalten ist läuft die Maschine in normaler Lautstärke.
Zur besseren Darstellung habe ich 2 Videos gemacht, einmal mit und einmal ohne Wäsche, download kann ein wenig dauern.
www.hennesbrothers.de/christoph/ohne_waesche.MPG
www.hennesbrothers.de/christoph/mit_waesche.MPG
Bei Problemen mit meinem Trockner habe ich hier in eurem Forum sehr schnell Hilfe bekommen, ich würde mich auch dieses mal wieder freuen, wenn Ihr mir behilflich sein könntet.
Vielen Dank im Voraus für eure Mühe
Gruß Karlsonvomdach_Teckelberry
BID = 411248
röhre
Hallo.
Zei Möglichkeiten.
Entweder ist das Lageerkreuz def, irgendwo gebrochen oder was auch öfter vorkommt, eine speiche vom Trpmmelstern gebrochen.
Das kannst Du nur sehen, wenn Die Trommel ausgebaut wird.
gruß
röhre
BID = 411330
hallo röhre,
als nächstes hätte ich auch die trommel ausgebaut, was kann man denn dann machen, wenn so eine speiche gebrochen ist, muß dann die ganze trommel neu?
an dem lagerkreutz ist keine beschädigung sichtbar.
gruß karlsonvomdach_teckelberry
BID = 411339
hallo röhre,
ich habe gerade die trommel ausgebaut, sieht eigentlich alles ganz in ordnung aus, die 3 speichen befinden sich in tadellosem zustand. die innen und außentrommel weisen keine !!! beschadigungen auf, noch nicht einmal schleifspuren oder ähnliches. ich baue die trommel jetzt wieder ein, leider bin ich immer noch keinen schritt weiter.
über weitere ansätze zur fehlersuche würde ich mich freuen.
viele grüße
BID = 411350
DMfaF
Habe mir gerade nochmal die beiden Videos angesehen ( gehört ) jetzt kommt meine Überlegung: Hast du mal den Keilriemen abgemacht und nur den Motor laufen lassen? Was gibt er da für ein Geräusch von sich? Hast Du Dir auch schon die Kohlen und den Kollektor angesehen? Wenn neue Lager drin sind, Lager- und Trommelkreuz in Ordnung, meine ich fast, daß es nur noch am Motor liegen könnte.
@Röhre: Was sagst Du dazu?
Bernd
BID = 411364
Hallo Röhre,
Problem mit meiner WaMa gelöst. Ein Ausflug von einem BH-Bügel hat wahrscheinlich das Halteblech des Heizstab verbogen, dieses habe ich wieder gerichtet. Außerdem habe ich den Trommelstern abgebaut und in einer neuen Position wieder drangebaut.
jetzt geht können wie wieder die ganze Nacht lang waschen, ohne die Nachbarn zu stören
BID = 411369
röhre
Und dann knallt die Heizung immer am Bottichboden.
Danke für die Rückmeldung.
@Bernd
dafür sind die Geräusche zu wuchtig.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331729   Heute : 1281    Gestern : 12669    Online : 858        18.11.2026    3:00
