Bauknecht WaMa WA 3773
Serverzeit: 29 11 2026  10:05:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3773
BID = 357125
quigon
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
hallo,
hab ein kleines problem mit meiner waschmaschine bauknecht wa 3773.
wollte vor paar tagen waschen. anfänglich war alles bestens, nachdem der erste teil erledigt war und sie das das erste mal abgepumpt und geschleudert hat, wär das spülprogramm an der reihe gewesen. wasser hat sie noch reinlassen, aber gedreht hat sie sich nicht mehr. stattdessen kam die meldung e6. laut kurzbetriebsanleitung deutet das auf ein fehlerhaftes elektrisches teil. beim schleudern ist mir noch ein geräusch aufgefallen, das nach einem lockeren teil geklungen hat. hab allerdings beim reinschaun nichts lockeres gefunden. hab dann nochmal alles abgepumpt und wollte auf das programm spülen+schleudern wechseln. aber auch da dasselbe, wasser läuft rein aber sie dreht sich nicht und nach kurzer zeit die meldung e6.
hat jemand eine ahnung was das genau bedeutet und ob man das selber irgendwie reparieren kann und was das ersatzteil kosten könnte?
besten dank für hilfreiche antworten!!
lg quigon
BID = 357173
Schiffhexler
Moin quigon
Willkommen im Forum
Das Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren. Mit 2 Schrauben den Motor rausholen und den Kabelbaum vom Motor lösen. Schraube die Bürstenkohlen ab und schau nach, ob sie 1,5 – 2 cm lang sind und die Lauffläche der Kohlen metallisch blank sind und der Kollektor keine Schmorspuren hat? Wenn die Laufflächen der Kohlen dunkelschwarz sind sofort erneuern, sonst verbrennt der Kollektor. Den Kollektor auf keinem Fall mit Schmirgelpapier misshandeln.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 357878
quigon
hallo schiffhexler,
danke für deine hilfe!! hab sie nun zerlegt und die kohlen ausgebaut. sie sind zwar noch ungefähr 1cm lang aber nicht metallisch blank sondern mattschwarz. heißt das nun tauschen??
und der kollektor ist das teil gegenstück am motor, oder? das schaut ganz normal aus, meiner ansicht nach.
also nur kohlen tauschen, oder?
besten dank für die hilfe!
lg quigon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609701   Heute : 7212    Gestern : 16750    Online : 611        29.11.2026    10:05
