Bauknecht WaMa WA 3773
Serverzeit: 29 11 2026  10:05:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3773
BID = 324637
mityekreb
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
Hallo unsere Waschmaschine Bauknecht WA 3773 zeigt nachdem sie Wasser "gezogen" hat E5 an und läuft dann nicht mehr weiter. Das passiert sehr oft , aber eben nicht immer und Phasenweise auch gar nicht.
Was Kann das sein und was kann man daran ändern???
Ach ja !! Teilweise spinnt dann (nachdem man sie nach E5 doch zum laufen gebracht hat) auch die Restanzeige der Zeit(zeigt dann meistens weniger Restzeit an als sie sollte)
So vielleicht kann mir ja jemand helfen!!!
Vielen DANK FÜR EURE Mühen im vorraus
Gruß Tim
BID = 324711
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
E5-NTC Fehler.Verbindung vom NTC zur Steuerung prüfen.
NTC sitzt mit in der Heizung.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609701   Heute : 7212    Gestern : 16750    Online : 586        29.11.2026    10:05
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
