Bauknecht WaMa WA 3773
Serverzeit: 18 11 2026  08:10:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3773
BID = 176744
Dark_Blade
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
S - Nummer : wird nachgeliefert
FD - Nummer : wird nachgeliefert
Typenschild Zeile 1 : wird nachgeliefert
Typenschild Zeile 2 : wird nachgeliefert
Typenschild Zeile 3 : wird nachgeliefert
Moin !
Meine Mutter besitzt eine WA 3773 von Bauknecht, die uns bis jetzt ungefähr alle 2 Wochen mit FC E09 beglückt hat. Nach Aussage des KD ist das wohl eine kalte Lötstelle o.ä. im Triac und wir sollten es (aus Kostengründen) erst reparieren lassen, wenns net mehr geht. Heute morgen ist dann FC E06 aufgetreten und seitdem geht nix mehr.
Soweit so gut. Ich hab dann den Motor ausgebaut und die Kohlen begutachtet - die sind gerade noch so lang, dass sie den Kollektor berühren und mit 'etwas' Druck anliegen. Der Kollektor selber ist nach Sichtprüfung nicht beschädigt.
Nach Ausbau der Kohlen ist mir aufgefallen, dass das Lager auf der Abtriebsseite eine ziemlich sägendes Geräusch macht. Ausserdem kommt aus Tachogeber-Gehäuse mit jeder Umdrehung ein Kratzen (kann das nicht beschreiben). Achja, der Motor kommt aus Italien.
Kann ich davon ausgehen, dass der Motor 'nen Lagerschaden hat ? Oder ist das normal und verschwindet unter Spannung (Rippenriemen !) ? Und das Geräusch aus dem Tachogeber-Gehäuse macht mir auch Sorgen.
Nochwas: Meine Ma meint, dass die Maschine beim letzten Schleudergang ziemlich laut war.
JCK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334648   Heute : 4213    Gestern : 12669    Online : 568        18.11.2026    8:10
