Bauknecht WaMa WA 3773 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 3773 |
Fehler gefunden
BID = 156937
prokopez Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Feldkirch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
Pumpe arbeitet vermutlich nicht. Der Rotor (Plastikdrehkreuz) hinter dem Flusensieb hat sich gelöst. Fehler E3 Fehler beim Abpumpen. Ich kann den Rotor nicht festmachen, dadurch kommt es zu einem starken Geräusch. Die Maschine pumpt nicht ab und geht auf Fehlermeldung. Nach dem Wasserablassen kann Schonschleudern durchgeführt werden.
Wer weiß Rat?
BID = 156948
Fröhlich Schreibmaschine
Neue Pumpe ET.Nr.: 481231028144 Preis unverschämt.(70,99)
Schiebe das Bild ganz nach oben,unter der Zeile "Danke der Tipp hat geholfen" findest Du ein Angebot für Pumpen.
Pmpenflügel gibt es leider nicht einzeln.
Habe vorige Woche eine Pumpe für eine Thomson-WM dort
gekauft für zzg.Nachnahme 37,-€.Bei HTS Mettmann hätte
die Pumpe selbst scho 47,-€ +porto+Versand gekostet.
Fröhlich
BID = 156968
danke für die Info
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524577 Heute : 18569 Gestern : 22653 Online : 423 25.11.2026 15:01 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0168039798737
