Bauknecht WaMa WA 3773
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3773
BID = 121981
Waschmasch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
meine Waschmaschine (Bauknecht WA 3773) stoppt seit einigen Tagen jedes Programm mit Fehlercode 02 (Aquastop-Fehler).
In der Bedienungsanleitung steht, dass der Aquastop entweder durch Überschäumen oder durch eine Undichtheit ausgelöst wird. Wenn ich das Gerät nach vorne kippe (um möglicherweise angesammeltes Wasser ablaufen zu lassen), kann ich das Programm anschließend zwar starten, aber nach einiger Zeit (vor dem Schleudern), bleibt es wieder mit Fehlercode 02 stehen...Die Gummimanschette hat der Kundendienst vor einem Jahr das letzte Mal ausgetauscht.
Was tun?
Christian
BID = 121987
röhre
Gummimanschette auf Beschädigung prüfen.
Schläuche unten im Gerät auf Beschädigung prüfen.
röhre
BID = 122497
Waschmasch
Hallo Röhre,
weder Gummimanschette noch die Schläuche unten in der Maschine sind undicht bzw. beschädigt. Was könnte es sonst noch sein?
Danke.
Christian
BID = 122513
röhre
Dann schau einmal, ob sich die Schwimmerplatte, Styropor, verkantet hat und den Schalter betätigt.
röhre
BID = 122519
Waschmasch
Hallo Röhre,
die Schwimmerplatte schwimmt frei und scheint den Schalter einwandfrei zu betätigen.
Christian
BID = 122571
röhre
Stecker einmal abziehen und dann Probelauf.
Schalter einmal durchprüfen.
Sind die Drähte vom Schalter i.O.
Irgendwo gequetscht?
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458584   Heute : 13955    Gestern : 20435    Online : 314        22.11.2026    17:30
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
