Bauknecht WaMa WA 3660 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 395303
JustiZe23 Gerade angekommen
Beiträge: 19 Wohnort: Bremen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3660
vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen.
Es geht also um die o.g. Waschmaschine.
Sie hat schon ca 7 Jahre auf dem Buckel, bisher wurden nur mal die Kohlen gewechselt.
Nun geht die Maschine mittlerweile seit nem halben Jahr regelmäig auf Störung, meistens kurz vorm Schleudergang.
Dann einmal Start drücken und hoffen, dass Sie durchläuft.
Was kann das sein?
BID = 395505
Schiffhexler Inventar
Moin JustiZe23
Hat deine WA, wenn sie auf Störung geht, das Wasser abgepumpt? Wenn nicht, könnte die Abpumpzeit überschritten sein. Im Pumpengehäuse, über das Flügelrad setzt sich gerne ein Geldstück oder ein Knopf rein, das Teil muss nicht immer das Pumpenrad blockieren – überprüfen. Wenn der Ablaufschlauch am Siphon angeschlossen ist, schraube in ab, auch die Anschlussverschraubung und lass die WA mal in einen Eimer pumpen. Beobachte, ob das Wasser mit einem dicken Strahl rausgepumpt wird. Bei der Bauknecht sind Magnetpumpen eingesetzt. Die Dinger sind auch nicht die Sahne. Die Pumpen haben ein höheren Lagerverschleiß und setzen sich, wenn sie warm sind, gerne fest. Dann ist an diese Programmstellung nur ein leichtes summen zu hören. Dann hilft nur eine neue Pumpe, aber zuerst mal prüfen. Gebe noch die 12NC xxxxxxxxx Nr. an und welche LED’s an sind oder was sie bei der Störung anzeigt.
Gruß Schiffhexler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 29 Dez 2006 12:28 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332489 Heute : 2041 Gestern : 12669 Online : 605 18.11.2026 4:45 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 865 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
