Bauknecht WaMa WA 2560
Serverzeit: 25 11 2026  13:30:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 2560
BID = 377317
x-juergen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 2560
Meine WaMa Bauknecht WA 2560 macht Kummer.
Manchmal läuft das Waschprogramm nicht korrekt durch, die Maschine ist ruck-zuck fertig.
- Das Programm startet normal
- irgend wann mitten drin schaltet die Maschine das Programmwerk durch
- die Wäsche ist nicht geschleudert und nicht gespült
- die Maschine bleibt dann kurz vor Programmende stehen
Bei weiteren Wäschen läuft sie jedoch einwandfrei.
Entschuldigung für die vielleicht etwas wirre Beschreibung, aber das Problem besteht eben nicht immer und wirkt sich auch nicht immer gleich aus.
Hat jemand einen Tip?
BID = 377572
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Vermutlich Timer def.
Vorher aber erst einmal Luftfalle kontrollieren.
Dazu Vorderwand entfernen und Luftfalle reinigen.
Wenn das nichts hilft, ist vermutlich ein Neuer Timer fällig.
Fröhlich
BID = 390001
x-juergen
habe die Luftfalle kontrolliert. Diese war aber nicht verstopft.
Danach hat die Maschine ein paar mal richtig gewaschen, dann wieder das Gleiche.
Maschine wäscht ist schnell fertig oder bleibt mitten im Programm hängen und pumpt ab.
Hat jemand noch einen Tipp?
BID = 390052
Fröhlich
Kontakte der Druckdose durchmessen. Wenn da auch keine Fehler feststellbar sind, Timer wechseln.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523135   Heute : 17125    Gestern : 22653    Online : 268        25.11.2026    13:30
