Bauknecht WaMa WA 1002
Serverzeit: 23 11 2026  21:35:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1002
Fehler gefunden
BID = 197935
driver0110
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1002
Messgeräte : Phasenprüfer
nach meinen Recherchen sollte ich vielleicht die Luftfalle reiningen,
denn :
Die Waschmaschine hat nach dem letzten Waschen abgepumt aber nicht gewchleudert.
Für einen neuen Waschgang dreht sie nur , zieht kein Wasser, die Wäsche wird nur in der Trommel aufgewärmt, die Trommel dreht sich wenigstens.
Ich hab das Flusensieb nachgeschaut, war aber sauber.
Dann neben dem Flusensieb schaut ein dünner Schlauch raus, Verschluß entfernt, kommt nix.Ist ds der Schlauch zur Lutfalle ?
Zulauf Wasserschläuch überprüft, Wasser kommt.
Wo sitzt die genau und kann ich diese Luftfalle abmontieren und reiningen ? Oder muß neue montiert werden ?
Kann das nur ein TEchniker ?
Wer kann mir helfen ?
gruß
ein verzweifelter Wäscher
BID = 197952
Jürgen288
Hallo Driver0110,
Der Schlauch mit dem "Stopfen" ist der Notablass.
Die Luftfalle findest Du hinter der Forderfront an der Trommelunterseite.
Der Verbindungsschlauch führt zum Niveauschalter, den Du unter der Abdeckplatte oben auf der rechten Seite findest.
Nimm mal diese Platte ab, und puste den Schlauch in Richtung Luftfalle durch.
Vor den Arbeiten den Netzstecker ziehen!
Gruss Jürgen
BID = 198232
driver0110
Hi Jürgen
vielen dank für deinen Tipp, jetzt klappt alles wieder super.
Und wir haben viel Geld gespart....
Danke nochmals
driver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482035   Heute : 15439    Gestern : 22017    Online : 557        23.11.2026    21:35
