Bauknecht WaMa WA 1000
Serverzeit: 25 11 2026  06:56:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 1000
Fehler gefunden
BID = 448943
berndwe
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 1000
S - Nummer : 12 NC 8554 043 22510
FD - Nummer : 319427740814
Typenschild Zeile 1 : typ D 111
ich habe folgendes Problem mit meiner alten Waschmaschine:
Alle einzelnen Waschabschnitte werden ohne Fehler ausgeführt, sie wäscht, spült, pumpt ab, schleudert usw. aber der Programmablauf funktioniert nicht mehr automatisch, sie bleibt bei jedem Schritt stehen und wiederholt den bis man die Programmwählscheibe mit der Hand weiter dreht.
Gibt es da einen extra "Antrieb" der defekt sein könnte oder ist da die gesamte elektronische Steuerung im Eimer ? Einzelne Teile auszutauschen würde ich mir schon zutrauen, habe aber auch kein Problem damit einen Techniker zu bestellen, falls das noch sinnvoll ist. Die Waschmaschine ist schon etwa 13 Jahre alt und große Reparaturkosten wären da sicher rausgeschmissenes Geld.
Es wäre super wenn mir jemand eine grobe Einschätzung geben kann wo der Fehler stecken könnte und was für Aktionen sich noch lohnen.
Vielen Dank schon mal an die Profis.
Mit besten Grüßen,
Bernd
BID = 448994
Schiffhexler
Moin Bernd
Willkommen im Forum
Wenn die Trommel nicht mehr reversiert, also nur in einer Richtung läuft, hat das Schaltwerk das Handtuch geschmissen. Es kann auch im Schaltwerk ein mechanischer Fehler vorliegen z.B. Transportnocken verschlissen. Bei dem Alter, würde ich eine Reparatur abraten.
Gruß Schiffhexler
BID = 449214
berndwe
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich hab's gerade noch mal getestet, die Maschine dreht ohne zutun in beide Richtungen, bleibt also wohl nicht deshalb im Programm hängen.
Auch sonst habe ich wirklich nichts gefunden was nicht wie normal funktioniert, ausser eben das wir das Programm Schritt für Schritt per Hand weiter drehen müssen???
Was könnte denn sonst noch als Grund in Frage kommen ?
Vielen Dank für erneutes Grübeln !!
Grüße,
Bernd
BID = 449276
alexis-007
der Timer (die gesamte elektronische Steuerung) ist Defekt. Läßt sich nur komplett wechseln. Kostenpunkt ca. 200€.
BID = 449485
Schiffhexler
Moin berndwe
Wenn kein FI Schalter vorhanden ist, würde vorschlagen die WA noch mal mit einem Isolationsmessgerät (VDE 0701/0702) auf einen Masseschluss zu überprüfen. Bei einem Masseschluss, treten auch die seltsamsten Fehler auf.
Gruß Schiffhexler
BID = 449677
Ewald4040
Ich vermute das die Nocken der Schrittfortschaltung verschlissen sind. Die Transportklinke wird abrutschen, Schaltwerk defekt.
BID = 454807
berndwe
vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise, konnte "leider" nicht früher antworten, wir waren im Urlaub.
Aber gibt es Wunder ?? Noch bevor ich an der Waschmaschine auch nur irgend etwas getan habe, hat sie, und tut's im Moment immer noch, wieder bestens funktioniert und geht brav Schritt für Schritt durchs Programm.
Spricht das für eine bestimmte der genannten möglichen Ursachen (FI Schalter ist nicht vorhanden) ?
Noch mal Danke und schöne Grüße,
Bernd
BID = 454827
alexis-007
Nicht so euphorisch. Der Fehler kommt, garantiert, wieder. Schau mal nach kalten Lötstellen im Bereich des Schaltwerkes.
BID = 458196
berndwe
kurz war das Minuten Glück ....
Jetzt geht sie wieder nicht mehr.
Ich habe mich jetzt für eine neue Maschine entschieden und wer meine defekte haben will kann sie gerne in München abholen. Bitte melden, ich werde sie demnächst bei ebay einstellen, damit ich sie nicht selber wegbringen muß.
Also noch mal vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise!!!
Bernd
BID = 458202
alexis-007
Ich nicht.
Du kannst den Beitrag schließen. Viel Glück mit Deiner Neuen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515543   Heute : 9514    Gestern : 22653    Online : 1104        25.11.2026    6:56
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
