Bauknecht WaMa WA9640 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 112650
faboulos Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA9640
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine. Der Motor bzw. die Waschtrommel dreht sich nicht. Programme laufen durch, die Pumpe pumpt das Wasser ab, nur die Trommel dreht sich überhaupt nicht mehr. Habe mit dem Multimeter die Wicklungen durchgemessen, bin mir aber nicht sicher welche durchgängig sein müssen und welche nicht.
PIN 1/2 (rot): ca. 70 Ohm
Pin 3/4 (blau/weiß): hochohmig
Pin 5/6/7 (schwarz, grau, gelb) ca. 70 Ohm
Wer kann mir weiterhelfen bzw. hat einen Schaltplan über diese Waschmaschine und könnte mir den zufaxen.
Ist ein akutes Problem. Wäsche waschen momentan nur per Hand möglich.
Vielen Dank im voraus.
fab
BID = 112691
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Kohlen kontrollieren und ggf. tauschen.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466165 Heute : 21545 Gestern : 20435 Online : 253 22.11.2026 23:15 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0226700305939
