Bauknecht WaMa Wa9436
Serverzeit: 18 11 2026  14:56:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wa9436
BID = 61246
marciese
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa9436
Gestern Probleme mit Waschmaschiene gehabt. Sie lief nicht mehr weiter und Wasser stand in der Maschine.ich hätte können. Was blieb mir über.. Habe dann das Wassser rausgelassen und dabei kamen mir Kleinteile entgegen und ein grösseres Teil. Dieses stellte sich als Pumpenrad heraus. Ich habe mir eine neue Pumpe bestellt. Wie mache ich jetzt die Auswechslung damit ich nicht hauen muss und nachher meine Frau machtund nicht so.
Habe schonmal das hintere Blech entfernt damit ich zugriff habe. Die Pumpe an sich ist von unten mit 2 Schrauben befestigt. Die Schläuche mit Schellen befestigt, die werde ich vorsichtshalber erneuern.
Was muss ich noch beachten damit es klappt.
Wäre für ein paar brauchbare Tipps dankbar.
Marc
BID = 61350
röhre
Du warst zu schnell mit der Bestellung.
Das Pumpenrad lässt sich aufschrauben.
Durch die Blockade hat es sich gelöst.
Ist das Pumpenrad def., kann man es einzeln bei Bauknecht bekommen.
Best.Nr. 481251528007. Preis ca. 8 €
röhre
BID = 61617
marciese
Hab es mittlerweilen auch gesehen!
HABE jetzt schon alles eingebaut, blöd gelaufen.
Ging Problemlos der Wechsel, bei der neuen war auch eine ANleitung dabei.
Marc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339152   Heute : 8724    Gestern : 12669    Online : 723        18.11.2026    14:56
