Bauknecht WaMa WA8500
Serverzeit: 24 11 2026  22:40:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA8500
Fehler gefunden
BID = 461846
Schiffhexler
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus und das Restwasser am Flusensieb ablaufen lassen. Oberen Gerätedeckel demontieren. Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle. Das System (Schlauch und Luftfalle) demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit altes Waschpulver ab und verhindert damit das Erkennen vom negativen Wasserstand.
Gruß Schiffhexler
BID = 461884
mdick62
Hat leider auch nichts gebracht.
Besteht die Möglichkeit, dass irgendwelche Schaltkontakte in der Niveaudose defekt sind? Kann man das nachmessen?
Inzwischen habe ich nämlich festgestellt, dass die Türverriegelung auch nicht mehr funktioniert.
Gibt es da einen Zusammenhang?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mdick62 am  4 Okt 2007 21:17 ]
BID = 461894
Schiffhexler
Moin mdick62
Vorn am Türschalter befindet sich eine Bimetallverriegelung. Überprüf die mal, ob sie 2 oder 4 Anschlüsse hat. Leider habe ich hier nur eine EX – Zeichnung, aber keinen Schaltplan. Wenn das Ding 2 Anschlüsse hat, überprüfe, mit Ohmmeter, ob du Durchgang hast.
Gruß Schiffhexler
BID = 462060
mdick62
Die Türverriegelung hat 5 Anschlüsse
2 davon sind wohl als Schalter, ob die Tür verriegelt ist, oder nicht.
Die genaue Funktion der anderen 3 kann ich mir noch nicht erklären.
Der Schalter schein jedenfalls zu funktionieren, denn wenn ich während des Betriebes die Tür öffne, schaltet sofort alles ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mdick62 am  5 Okt 2007 17:41 ]
BID = 462069
mdick62
Habe den "Schalter" inzwischen ausgebaut und näher begutachtet:
Das untere Element (im Bild verdeckt) ist tatsächlich ein Schalter, der anzeigt, ob die Tür geschlossen ist, oder nicht.
Das obere Element (T80) in der Türverriegelung ist wohl ein "Verriegelungsrelais" (Spulenspannung 230 V auf den Kontakten 1 und 2) auf Kontakt 3 wird dann das Signal durchgeschaltet, falls das Relais wirklich angezogen hat.
Ich vermute (aufgrund der dunklen Farbe), dass die Spule durchgebrannt ist.
Kann mir jemand meine Theorie bestätigen?
Weitere offene Frage: Kann man die Niveaudose durchmessen? Wie?
Vielen Dank für eure Info.
BID = 462141
Schiffhexler
Wo die 230 V draufgehen, ist ein Bimetall, das wird ziemlich heiß. Dadurch ist die Platte etwas angeschmort. Das Bimetall muss Durchgang haben, sonst schaltet es nicht.
Lass die anderen Sachen in Ruhe.
Gruß Schiffhexler
BID = 465436
mdick62
habe inzwischen ein neues Türverriegelungsrelais bekommen und eingebaut. Die Beschaffung war nicht ganz einfach, hat aber letztlich funktioniert
Inzwischen schleudert die Maschine wieder.
In Kürze kommt dann der erste Praxistest mit Wäsche. Danach werde ich den Thread ordnungsgemäß schließen.
Schon jetzt einmal vielen Dank für eure Tipps.
BID = 465511
Schiffhexler
Moin mdick62
Danke für die Rückmeldung vom Team hier. Wollen wir hoffen, dass dein Gerät noch einige Jahre ohne Ärger läuft.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504036   Heute : 20607    Gestern : 16862    Online : 82        24.11.2026    22:40
