Bauknecht WaMa WA7978W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 140325
roeckert Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Am See 2, 19065 Godern
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA7978W
S - Nummer : 858323103000
Hallo, ich habe folgendes Problem mit unserer eigenwilligen Waschmaschine:
Alle Waschprogramme laufen normal bis zum Programmpunkt "Schleudern". Dieses Programm wird auch nomal gestartet und lauft anfangs auch normal ab. Gegen Ende des Programmes, wenn die maximale Drehzahl erreicht werden soll fangen einige LEDs (Startvorwahl, Kurz, Öko...) an eigenwillig zu blinken und das Programm wird mit dem Fehler F 11 abgebrochen.
Der Fehler wird nicht durch Vibrationen (evtl. Kabelfehler) ausgelöst da er auch bei abgenommenen Keilriemen auftritt.
Er ist auch unabhängig von den eingestellten Schleudertouren.
Da ich keine Serviceunterlagen für dieses Gerät habe kann man alles was ich noch tuen kann als fischen im Trüben bezeichnen.
Vieleicht hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät oder kann mir vielleicht einen Schaltplan zur Verfügung stellen.
Im Voraus vielen Dank und viele Grüße
Horst
BID = 140353
Jürgen288 Inventar
Hallo Horst,
| | das Programm wird mit dem Fehler F 11 abgebrochen |
F11 ==> Kommunikationsfehler.
Verbindungen von der Kontrollelektronik zur Leistungselektronik prüfen.
Wenn i.O., vermutlich die Elektronik def.
Gruss Jürgen
BID = 140394
Hallo Jürgen, vielen Dank für deine Antwort.
Die Verbindung zwischen Kontrollelektronik und Leistungselektronik habe ich nochmals geprüft, sie ist i.O..
Das ist aus meiner Sicht auch logisch weil die Kommunikation zwischen diesen Elektronikbausteinen ja während des gesamten Waschprogramms funktioniert (Motordrehzahl, Rechts- Linkslauf, Zwischenschleudern,...)Es muss noch m.E. ein weiteres Kommunikationsproblem mit einem Bauteil am Ende des letzten Schleuderprogramms geben- aber welches???
Vielleicht fällt Dir dazu noch etwas ein???
Zunächst einmal Danke und viele Grüße
Horst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510621 Heute : 4567 Gestern : 22653 Online : 308 25.11.2026 3:06 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,105558156967
