Bauknecht WaMa WA7778 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA7778 |
Fehler gefunden
BID = 160947
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Schil
Das Testprogramm prüft sowohl das Türschloß und auch die
Druckdose.
Halte mich bitte jetzt nicht für verrückt,aber ich denke
es liegt an der Heizung mit dem Temperatursensor.
Ich stell Dir mal die Werte rein.
30° 9,8kOhm
40° 6,6
50° 4,6
60° 3,2
70° 2,3
95° 1,1
Fröhlich
BID = 160978
wts Stammposter
Sorry, aber ich muß widersprechen, im Test prüft er NICHT den Türschalter und den Niveauregler.
Kann beim wiederholten Testablauf das Gerät bis über die Hälfte füllen!
BID = 160997
@ wts,
beim ersten Prüfschritt wird Türschalter geprüft Anzeige C0
zweiter " füllen bis niveau 1 " C1
3. " Wasserweiche C2
4. " Füllen C3
5. " Trommelbewegung rechts 10" C4
6. " Waschen und heizen max 50°+1' C5
7. " Abpumpen (Trommel dreht rechts) C6
8. " Rampe Trommel dreht links 50-90 C7
9. " Schleudern C8
Diese Prüfschritte nicht einfach durchdrücken,sondern immer
erst weiterschalten,wenn die entsprechende Anzeige leuchtet.
Fröhlich
BID = 161290
Schil°D° Gerade angekommen
So nun Habe ich das Test Programm mal ganz durch laufen lassen . Druck Schalter schaltet Tür schloss ist zu höhren, die Wäsche wurde 1a aufgeheitz und zum schluss abgepumpt und geschleudert. Alles so wie es sein sollte :o/ :o( ..
In keinem Normal Programm ist sie zu schleudern zu bewegen!! Langsam denke ich echt das es an der Steuerung liegt...
Wenn ich auf schonschleudern schalte und Start drück dann macht sie einen knax, dann ist kurz pause dann läuft sie für eine Halbe-umdrehung an, macht noch einen knax und Piept dann das sie fertig ist.
Hat dieses Model maschinen so eine Art Gewichtsensor oder so was das der Maschinen sagt ob die Wäsche die sich in der Trommel befindet es nötig hat geschleudert zu werden? Könnte ich etwas an der Steuerung reparieren oder sind dort Bauteile die man prüfen könnte?
@ Fröhlich könnte es trotz dem noch die Heizung sein? Kannst du mir noch mal genau erklären was ich da durch messen muss?
Freue mich auf Antwort
Grüsse
Chris
BID = 161312
Hallo Schil,
messen der Heizung bringt wahrscheinlich nix.Es kommen
meiner Meinung nur noch die Beiden Bauteile Heizung
und Steuerung in Frage.Wie es eben so ist,mit Logik
kommt man manchmal nicht weiter.Auf der Heizung sitzt
gleichzeitig der Temp.sensor.Durch einen Feinschluß
zwischen Heizung und sensor,wird die Elektronik so
beeinflußt,daß sie im normalen Programm nicht schleudert.
Warum weiß ich nicht.Habe diesen Fall aber schon gehabt.
Da ist nix mehr mit messen.Kurbelinduktor würde mit
Sicherheit den Sensor himmeln.Normale Meßgeräte messen
solche Feinschlüsse nicht.
Also Hopp oder Topp.
Versuche preiswert eine Heizung zu bekommen.Wenn Du
Glück hast läuft das gute Ding wieder ein paar Jahre.
Die Elektronik schließe ich mittlerweile ganz aus,
da sie unter Testbedingungen einwandfrei arbeitet.
Viel Glück
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194225650 Heute : 3152 Gestern : 13285 Online : 172 8.11.2026 10:58 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,021213054657
