Bauknecht WaMa WA755S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 117590
ninetwelve Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Stuttgart
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA755S
meine Bauknecht Waschmaschine die ich nur im Urlaub 1 mal im Jahr benutze hat folgendes problem. Ich schalte sie auf ein beliebiges programm, sie läuft zwar aber nimmt kein wasser an. Der wasseranschluß ist geöffnet, wasser im wasserhahn ist auch da aber die waschmaschine läuft ohne. Weiß jemand ne lösung oder hat jemand einen tip wie ich sie reparieren kann? in der suchfunktion habe ich nichts gefunden.
BID = 117597
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo ninetwelve,
wie hast Du das denn überlebt?
Die Frequenz des Wäschwaschens mit dieser Maschine läßt den Schluß zu, daß hier irgendwas saftig korrodiert oder verkalkt ist.
Selbst wenn Wasser aus dem Wasserhahn kommt, ist das auch genug? (siehe dazu "Eimertest")
Ansonsten tippe ich auf das Magnetventil für den Wasserzulauf, also entweder der Aquastop oder das in der Maschine beim Zulaufschlauch befindliche Magnetventil.
Kannst Du die Wicklungen dieser Ventile einmal auf Durchgang prüfen, selbstverständlich BEI VOM STROMNETZ GETRENNTER MASCHINE?
ciao
chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chris66 am 22 Okt 2004 12:19 ]
BID = 117599
sam2 Urgestein
Hallo 9-12,
erstmal Willkommen im Forum!
Wenn Du den qualitativen Eimertest wirklich schon gemacht hast, dann sollte man als Nächstes messen, ob das Magnetventil bzw. - wenn vorhanden - der Aquastop angesteuert werden (230V~).
Daß kein Wasser in der Bodensicherheitswanne steht, hast Du schon geprüft?
Und was heißt, die Maschine "läuft"? Rotiert die Trommel oder kann es sein, daß nur die Laugenpumpe arbeitet?
BID = 120266
ninetwelve Neu hier
also, ich habe mir das ding genauestens angesehen, das problem ist die maschine bleibt im programm hängen, am timer modul gibt es ein rad an dem man drehen kann dann ändert sich das programm zwar aber es läuft nicht weiter, ich überlege gerade ob ich das modul aufbohren soll (ist vernietet) und mal reinschaue, vielleicht sitzen da ein par elkos oder so die ausgewechselt werden müssen.
BID = 120278
sam2 Urgestein
Laß das sein. Da machst Du nur was kaputt!
Und Elkos wirst Du da wohl keine finden.
(ist zum Glück kein VCR)
Daran liegt es vermutlich auch gar nicht.
Das Programm läuft einfach nicht weiter, weil ein Parameter nicht paßt (z.B. Wasserstand zu gering)...
Beantworte bitte erstmal unsere Rückfragen und prüfe das, was man Dir geraten hat!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611408 Heute : 8920 Gestern : 16750 Online : 189 29.11.2026 12:18 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,280734062195
