Bauknecht WaMa WA6551W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA6551W |
BID = 200767
Bauknecht WA6551W Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA6551W
ich habe eine Bauknecht WA6551W und im ausgeschalteten Zustand troppft die Maschine aus der Öffnung in der großen Gummimanschette (Öffnung Trommel. Die Maschine regelt wohl die Wasserzufuhr nicht mehr richtig.
Was ist das?
KAnn mir jemand helfen???
DANKE!!
Andreas Erklärung von Abkürzungen |
BID = 200779
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Andreas,
wo genau tropft es.Die manschette hat zwei reguläre Öffnungen.
Kannst Du di serien- und Servicenummer mit angeben?
Wieviel Wasser läuft denn aus?
Fröhlich
BID = 201158
Hi Fröhlich,
es tropft aus der kleinen Öffnung (weißer Stopfen), nicht aus der länglichen (das ist wohl die Waschmittelzufuhr).
Aus dieser weißen, kleinen Öffnung kommt das Wasser tropfenweise, aber sehr stetig, ca. 1 Tropfen pro Sekunde.
Durch den Ablauf unten in der Manschette füllt sich nach einer Zeit dementsprechend auch die Trommel!
Die Servicenummer lautet: 858329703000
Und dann gibt es noch zwei weitere Nummern. Ich weiß aber nicht, welche davon die Seriennummer ist.
1: 310006851594 (diese steht direkt unter der Servive Nr. beim Barcode)und
2: 006552161425615948
Hoffentlich kannst du mir weiterhelfen.
Vielen Dank!
Andreas
BID = 201174
Bau-Knecht Gesprächig
Das Teil namens Magnetventil schließt nicht mehr richtig
Lass es Tröppeln oder Kauf ein Magnetventil. Bei dieser Maschine ist Zulaufschlauch und Ventil in einem Stück also wirds Teuer.
481253018002 ca. 65 €
Oder du baust ein einfaches Ventil ein ca.22€ 481227128375 und schraubst nen schlichten Zulaufschlauch an
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bau-Knecht am 30 Mai 2005 23:47 ] Erklärung von Abkürzungen |
BID = 201179
röhre Inventar
Wenn das Ventil nicht mehr richtig schließt, sollte das Wasser doch durch den Einfüllschlauch und nicht durch die Fensterspülung kommen.
Sehe ich das falsch?
röhre
Immer schön die VDE-Vorschriften beachten. Erklärung von Abkürzungen |
BID = 201453
JA
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Jun 2005 11:04 ] Erklärung von Abkürzungen |
BID = 201459
Ewald4040 Urgestein
Könnte es sein, das der Ventilstößel die Membrane nicht richtig
schließt ?
Oder sehe ich das falsch?
Gruß,Ewald4040
BID = 201690
Ist eurer Meinung nach nun das Ventil kaputt. D.h. ich benötige wohl einen kompletten neuen Aqua-Stop-Schlauch. Oder?
Kann ich das Ventil auch selbst reparieren?
Danke!
BID = 201698
Ewald4040 Urgestein
Hallo Andreas, reparieren geht nicht , das Ventil ist vergossen.
aber ein einfaches Einlaufventil an der Rückwand angebracht , mit einem Zulaufschlauch aus dem Baumarkt würde es auch tun. Wie Bau-Knecht
schon geschrieben hat.
Gruß,Ewald4040 Erklärung von Abkürzungen |
BID = 201791
Schön das ich mal Recht bekomme
-Edit von sam2: Was aber kein Grund für überflüssige Fullquotes ist...!
(deswegen entfernt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Jun 2005 11:01 ] Erklärung von Abkürzungen |
BID = 201897
sam2 Urgestein
Hinweis:
"Tut es auch" heißt aber nur, daß die Maschine damit funktioniert. Aber es entfällt der Schutz und die Überwachung des Zulaufschlauchs!
Solche eine Veränderung der Maschine kann im (Wasser-) Schadenfalle aber recht teuer werden.
Also Vorsicht, vor allem im Mehrfamilien-Mietshaus!
Hinweis:
Da der Nutzer sowieso (auch bei Vorhandensein eines Aquastop-Systems) verpflichtet ist, nach jedem Gebrauch das Zulaufventil händisch zu schließen und außerdem die Maschine nur unter Aufsicht laufen zu lassen, sollten sich die Auswirkung des undichten Ventils eigentlich in erträglichen Grenzen halten.
Daß es in der Praxis oft anders gehandhabt wird, ist unbestritten. Aber das freut umsomehr die Versicherungen, wenn sie dann deswegen nicht zahlen müssen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 2 Jun 2005 11:08 ] Erklärung von Abkürzungen |
BID = 201901
Ewald4040 Urgestein
Sam2 hat in diesem Fall Recht. z.B. gibt sogar der Hersteller (AEG) ein
Rundum Wasserschutz für das Aquacontrollsystem. In dem Fall das
vorschriftsmäßig der Anschluß erfolgte , und keine Manipulation an dem
Sicherheitssystem gemacht wurde.
Ich meine nur, wenn es mit einem genormten Zulaufschlauch gemacht wird (abgedrückt mit 50bar) , ist ein Risiko gering. Entscheidung wie es
gemacht wird , überlasse ich jedoch Andreas.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609310 Heute : 6821 Gestern : 16750 Online : 605 29.11.2026 9:32 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,71216011047
