Bauknecht WaMa WA591
Serverzeit: 25 11 2026  08:30:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA591
BID = 125541
Ansada
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA591
bei meiner Waschmaschine war (ist) der Pumpenflügel defekt. Diesen habe ich mit Hilfe der Tipps in diesem Forum (danke Birgit, wts und Röhre) erfolgreich ausgebaut und mir einen neuen bestellt.
Beflügelt vom Erfolg dachte ich, schaust du mal nach dem Heizstab, dann kannst du den notfalls gleich mit austauschen. Also ziehe ich den Heizstab aus der Öffnung. Er war aber noch ok. Aber nun bekomme ich das blöde Ding ums Verrecken nicht wieder in diese Öffnung hinein. Und zwar ist um den Befestigungsteil des Heizstabes eine Gummilippe und der Rand der Öffnung ist leicht nach aussen gebogen, aber doch ca 1mm kleiner als der Durchmesser der Gummilippe am Heizstab...
Kommt dieses Gummiteil nun hinein in die Öffnung? Oder wird sie von aussen auf den Rand aufgestülpt? Gibts da einen Trick?
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Innigsten Dank,
Ansada
BID = 125556
Ansada
Hallo, liebe Freunde, da bin ich wieder.
Das Problem ist gelöst. Hier die Lösung, falls noch ein ...Amateur... vor dem selben Rätsel stehen sollte.
Die Mutter an der mittleren Schraube, die man zwar automatisch löst, weil man nun mal immer alles abschraubt, wenn man Teile abmontiert, ist entgegen dem ersten Eindruck nicht nur da, weil die Firma Bauchknecht noch eine Mutter übrig hatte, sondern sie hat eine Funktion: drückt man auf die Schraube, zieht sich die Gummilippe nach hinten und wenn man den Heizstab dann in die Öffnung drückt, und die Mutter dann wieder aufschraubt, ist die Lippe in der Öffnung und das ganze sitzt fest.
Wunder der Technik.
Vielen Dank nochmal an die Poster der zahlreichen Beiträge, die mir hier weitergeholfen haben, auch was den Zusammenbau angeht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517330   Heute : 11307    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    8:30
