Bauknecht WaMa WA4530 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 151474
ToniT Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA4530
ich habe da ein Problem mit oben genannter WaMa. Unser gutes Stück will anscheinend nicht immer abpumpen. Meistens bleibt sie kurz vor dem Spül/Schleuderprogramm stehen. Leider habe ich die Programme noch nie so "beobachtet" was wann beginnen soll jedoch habe ich das Gefühl das die Pumpe nicht anfängt zu laufen, man hört nur ein Brummen. Das Pumpenrad ist jedoch freigängig und wird durch nichts behindert. Vom blossen Geräusch würd ich als "WaMa Laie" sagen der Anlaufstrom reicht nicht
Wenn sie dann an diesem Punkt steht und man dreht im eingeschalteten Zustand den Prg.wahlschalter mehrfach um 360Grad fängt sie oftmals an abzupumpen und weiterzumachen. Aber so recht kann ich nicht auf die Pumpe noch auf den Wahlschalter schliessen da die Pumpe ja anscheinen Strom bekommt und sie auch unter oben genannten Umständen pumpt
Die Pumpe ist übrigends grade erst mal ein Jahr alt, wurde bereits einmal getauscht.
Gibt es irgendwelche Tipps oder Standartfehler die ich mal überprüfen könnte ?
Messgeräte jeder Art und alle Arten von Werkzeug vorhanden nur keine Erfahrung mit Waschmaschinen
Danke und Gruß
P.S. jede Hilfe könnte auch meinem häusslichen Frieden helfen *lol*
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510619 Heute : 4565 Gestern : 22653 Online : 358 25.11.2026 3:06 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0793290138245
