Bauknecht WaMa WA3773 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA3773 |
Fehler gefunden
BID = 116797
5erBMW Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773
S - Nummer : 855490503001
Ich habe folgendes Problem an meiner Bauknecht Waschmaschine ( wa3773 )
Laut Aussage meiner Freundin hat die Maschine vor dem Eintritt des Fehlers laut geknallt und hätte wohl auch gestunken. Die Sicherung und der FI waren geflogen.
Beim einschalten eines Programm´s dreht die Trommel sich links und rechtsrum und bleibt dann mit dem Fehlercode F2 stehen. (Drehzahl binkt, Türauf und Wasserstop leuchten)
Das der Fehler angeblich vom Aqaustop kommt weiß ich.
Motor, Laugenpumpe, Aquastop, Schwimmerschalter, Türschalter, Heizung und Netzfilter hab ich auf Funktion und Geruch kontrolliert , aber alles scheint i.O. zu sein. Den Wahlschalter bzw die Platine hab ich nur optisch überprüft, sah aber alles gut aus.
jetzt bin ich mit meien Latain am Ende.  Vieleicht hab ihr ja noch ne Idee. Ein Stromlaufplan würde mir evtl helfen.
die Service Nr ist 8 554 905 03001
Danke
BID = 116834
röhre Inventar
Laugenpumpe prüfen,
Entstörkondensator prüfen.
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 20 Okt 2004 20:36 ]
BID = 116869
Hallo Röhre
Ich hatte heute die Laugenpumpe fremdbestromt und die lief ohne Probleme. Allerdings alles ohne Erde. Der Entstörkondensator an der Zuleitung ist Tip Top, Nicht aufgeblät und kein Widerstand zur Erde.
gruß 5erBMW
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 5erBMW am 20 Okt 2004 21:32 ]
BID = 116893
röhre Inventar
Hast Du einmal eine Isolationsprüfung am Moror gemacht?
röhre
BID = 117135
Hi
Bisher hab ich nur eine Erdschlussmessung an der Pumpe und dem Antriebsmotor mit dem Multimeter gemacht.Muß ich mal mit dem Isolawi-Messgerät ausprobieren. Aber wenn ich ein Programm starte dann fängt der Motor sich ja an zu drehen, nur kein Wasser läuft in die Maschine ein. Was mir gerade aufgefallen ist,das wenn ich ich wenn ich ein Programm anwähle aber nicht start drücke, nach ca 30sec auch die Fehlermeldung E2 kommt.
Ich werde gleich mal den Wahlschalter ausbauen und auf der Platine mal alles mögliche durchmessen.
gruß 5erBMW
BID = 117136
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 5erBMW am 21 Okt 2004 12:10 ]
BID = 117524
Habe jetzt mal die Motoren mit dem Isolawi überprüft. Sind aber i.O.
Ich habe gestern mir mal den Wahlschalter zur Gemüte geführt und in zerlegt. Eine Leiterbahn ist abgedampft. Die habe ich dann mal erneuert. Den Triac werde ich vorsichtshalber auch mal wechseln. Habe im Fusselsieb ein Geldstück und einBH-Bügel gefunden. kann es sein das dadurch die Laugenpumpe blockierte und dadurch die Leiterbahn verdampft ist???
gruß 5erBMW
BID = 117984
Soooo
Also es scheint es wohl wirklich der BH-Bügel der Übeltäter gewesen zu sein. Habe die Leiterbahn und den Triac erneuert. Die Maschine läuft wieder.
Das einzige was nicht mehr funktioniert ist der Timer. Aber den brauche ich eh nicht..
gruß 5erBMW
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500944 Heute : 17511 Gestern : 16862 Online : 206 24.11.2026 20:03 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0301978588104
