Bauknecht WaMa WA3773
Serverzeit: 21 11 2026  23:49:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3773
BID = 90907
roth7905
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3773
wir haben ein neues Sorgenkind...
Unsere WA3773 piepst im nach dem Waschprogramm, VOR dem Übergang zum Spülen mit E4
Wenn ich dann das Programm mit "Start" fortsetze, dann läuft das Programm nicht mehr weiter und die Restanzeige bleibt die 22min stehen. Der Fehler tritt bei allen Programmen auf.
Wenn ich das Spülprogramm einfach durchlaufen lasse, dann funktioniert das ganze. Hängt hier ein Sensor, oder ist es wirklich der PGS?
Jmd. eine Idee...
Danke & Gruß aus Karlsruhe
Michael
BID = 90918
Jürgen288
Hallo Michael,
E4 ==> Heizung und NTC prüfen
Heizt die Maschine denn?
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 91052
roth7905
Hallo Jürgen,
die Maschine heizt, der Kochwaschgang funktioniert mit 95°...
Mir ist nur nicht ganz klar, warum es zu diesem Zeitpunkt mit der Hzg Probleme geben sollte. Da würde die Maschine doch den Fehler melden, bevor sie heizt (Temp. kann dann nicht erreicht werden oder NTC defekt -> keine Temp.-Messung)
Wie kann ich trotzdem den NTC prüfen (wo sitzt das Teil, ich hab die Maschine bis dato noch nicht offen gehabt)?
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444538   Heute : 20319    Gestern : 29111    Online : 476        21.11.2026    23:49
