Bauknecht WaMa WA3771
Serverzeit: 22 11 2026  20:46:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3771
Fehler gefunden
BID = 413296
röhre
schau Dir einmal die Türmanschette oben, so gegen 1 Uhr an.
Könnte dort def. sein.
Siehst Du am Türrelais Wasserspuren?
Ist das der Fall, hat die Türverriegelung eins abbekommen und die Elektronik.
röhre
BID = 414615
Jank
hallo,
an der türmanschette konnte ich keinen fehler erkennen. die kontakte 3 und 5 am schalter habe ich, nach dem einschalten der maschine, gemessen. es lag nie spannung an.
mit freundlichem gruß
jank
BID = 414712
alexis-007
Dann meß, vorsichtshalber, an den Kontakten 11 und 14 gegen Masse die Spannung. In einer Stellung des Steckers müssen beide Kontakte Spannung anzeigen, in der 180° gedrehten Variante des Steckers darf dann nichts zu messen sein. Bullauge schließen nicht vergessen und Programm gewählt.
Als nächstes müßten wir mit der Ablaufpumpe weiter machen.
Da diese aber offensichtlich i.O. ist, kommt eigentlich nur noch die Steuerung selbst in Frage.
alexis
BID = 415096
Jank
hallo alexis,
ja es ist so, an 11 und 14 liegt spannung an und wenn ich den stecker um 180° drehe nicht mehr.
mir ist noch nicht klar ob der schalter in ordnung ist.
nach dem test "Stecker rein, Programm einstellen und Starttaste drücken. Jetzt muß zwischen 3 und 5, an der Steuerung, Spannung anliegen. Wenige Sekunden später dann auch an 3 und 4."
zwischen 3 und 5 lag aber keine spannung an.
schalter???
jank
BID = 415264
alexis-007
schalter???
Leider
Nein!
Vermutlich Steuerung .
Die Spannung kommt doch erst aus der Steuerung zu den Kontakten.
Die 11 und 14 werden Vor der Steuerung mit Spannung versorgt und sind i.O.
BID = 417423
Jank
hallo
also die steuerung und das nach nur 8 Jahren. neue steuerung oder gebrauchte? die maschine ausschlachten oder gleich auf den großen müllberg?
jank
BID = 420869
Jank
hallo :), vielen dank für eure hilfe.
ich werde die maschine schließen und sie im keller deponieren als ersatzteillager.
mit freundlichen grüßen
jank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460866   Heute : 16237    Gestern : 20435    Online : 515        22.11.2026    20:46
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
