Bauknecht WaMa WA3573S
Serverzeit: 25 11 2026  07:25:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3573S
Fehler gefunden
BID = 372052
walzentin
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3573S
Hallo und guten Abend,
ich brauche Hilfe bei Reparatur o.g. Waschmaschine.
Trommel dreht nicht mehr, man hört nur ein kurzes Anlaufgeräusch des Motors. Wasserzulauf funktioniert, auch beim Abpumpen alles i.O. Vielen Dank für Tipps zum Fehler.
Einen schönen Abend noch.
Gruß Walzentin
BID = 372079
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Walzentien,
Willkommen im Forum.
Du solltest erst einmal die Kohlen prüfen.
MfG Fröhlich
BID = 372083
walzentin
Hi Fröhlich,
danke für die schnelle Antwort. Kannst du mir noch kurze Anleitung zum Öffnen der Bauknecht geben?
Danke
Gruß Walzentin
BID = 372269
Fröhlich
Rückwand ab, dann siehst Du den Motor.
Diesen ausbauen und die Länge der Kohlen messen.Sollten noch mind. 20mm aufweisen.
BID = 372952
walzentin
Hallo Fröhlich,
Erfolg auf der ganzen Linie.
Rückwand abgenommen, da sah ich den Riemen schon liegen.
Der Motor hatte sich gelockert und so konnte der Riemen abspringen. Motor wieder befestigt und nun kann wieder gewaschen werden.
Schönen Abend noch und alles Gute.
Gruß Walzentin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516081   Heute : 10056    Gestern : 22653    Online : 293        25.11.2026    7:25
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
