Bauknecht WaMa WA2581
Serverzeit: 18 11 2026  06:59:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA2581
Fehler gefunden
BID = 101478
atanatar
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA2581
Hi zusammen,
habe mir vor zwei Wochen eine gebrauchte Waschmaschine gekauft, bei der auch beim ersten Waschgang alles i.O. war. Nun stimmt irgendwas mit der Programmsteuerung nicht. (vermute ich)
Wenn man den Programmschalter auf "Koch-Buntwäsche" stellt, startet die Maschiene sofort ohne dass man den Startknopf betätigen muss. Dabei springt sie in der Programmablaufanzeige glech ein großes Stück nach vorne und überspringt den ersten Teil des Waschprogramms. Zumindestens heizt sie das Wasser nicht, lässt zweimal Wasser ein, dreht sich ein paar mal und beginnt dann gleich mit dem Schleudern und dem anschliessenden Spülen. Dadurch dauert das Waschprogramm zwar nur ca eine halte Stunde und es wird auch kein Strom fürs Heizen verbraucht, aber ich hätte doch ganz gern saubere Klamotten.
Das einzige was ich bisher gemacht habe, war, dem Startknopf mit einem Messgerät zu überprüfen, ob er vielleicht hängt.
Kann jemand mir einen Tip geben?
BID = 101567
Jürgen288
Bekommst Du eine Fehlermeldung am Display oder über blinkende LED`s angezeigt?
Gruss Jürgen
BID = 101625
atanatar
Hallo Jürgen,
Nein, es ist nichts zu erkennen. Ich sollte noch erwähnen, dass wenn das unvollständige Programm durchgelaufen ist, die Programmfortschrittsanzeige am Ende hängen bleibt, also nicht von alleine auf die Ausgangsposition zurückspringt. Erst durch leichte Erschütterung oder Bewegen des Programmwahldrehschalters springt sie zurück und das Waschprgramm startet sofort von neuem.
Ich habe auch mal alle Anschlüsse zu den Tasten und der Programmsteuereinheit gecheckt, war aber nichts locker.
BID = 101962
wts
Der grüne Balken wird mech. angetrieben und hat keinen Einfluß aufs Prog., wenn er also am Ende hängen bleibt .. egal.
Startet Deine Ma immer alleine ? Bei allen Programmen ?
BID = 102058
atanatar
Ja, passiert bei jedem Programm. Sobald ich ein Programm auswähle, startet die Maschine sofort.
Ich behelfe mir gerade mit einem "Workaround".
Ich wähle "Abpumpen", breche das Porgramm mit langem Druck auf "Start" ab, lasse die Fortschrittsanzeige bis zum Ende durchlaufen, wähle das eigentlich gewünschte Programm und kann es dann durch Drücken auf "Start" starten. Es läuft dann auch planmässig durch. Man kann IMO das Problem auf die Programmsteuerung eingrenzen. Kann mir jemand sagen, ob in diesem Fall die Programmsteuerung neu justiert werden könnte, oder ein neues Teil eingebaut werden müsste und mit welchen Kosten ich zu rechnen hätte?
Schon mal vielen Dank für die bisherigen Antworten!!
BID = 102165
wts
Laß die Tür mal auf, dreh auf das gewünschte Prog und schließe die Tür.
Was passiert dann?
BID = 102276
atanatar
Wenn ich die Tür öffne, das Programm wähle und dann die Tür schliesse, legt die WaMa auch gleich wieder los und überspringt den ersten Teil des Waschgangs.
BID = 102425
wts
Sieht schlecht aus, scheint der Timer def.
ca. 150€
BID = 103491
Tipp:
War das ein privater oder gewerblicher Verkäufer?
Auch bei einem Privatkauf hat man Anspruch auf die gesetzliche Mängelgewährleistung nach BGB!
Allerdings kann ein privater Verkäufer diese ausschließen. Aber nur per ausdrücklicher kaufvertraglicher Regelung!
BID = 103629
atanatar
sam2 hat am 19 Sep 2004 12:11 geschrieben :
Tipp:
War ein privater Verkäufer. Außerdem hat die Maschine die ersten beiden Male einwandfrei funktioniert.
Ich werde diesen Thread als erledigt markieren und mir überlegen, ob es sich lohnt, einen Techniker zu rufen, wegen des möglicherweise defekten Timers, wie wts schrieb. Danke noch mal an alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333903   Heute : 3465    Gestern : 12669    Online : 1618        18.11.2026    6:59
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
