Bauknecht WaMa WA2540
Serverzeit: 29 11 2026  10:19:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA2540
BID = 151497
rudi.h
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA2540
hallo
Meine Waschmaschine schleudert nicht mehr.Flusensieb ist nicht vorhanden und die Maschine pumpt auch ab aber schleudert nicht.Die Kohlen habe ich vor ca 4 Monaten schon mal gewechselt.Woran kann es liegen?
Gruss
Rudi
BID = 151873
röhre
Dreht sie im Waschprogramm?
Evtl einmal prüfen ob die Luftfalle zu ist.
Klemmt eine Kohle?
röhre
BID = 151898
rudi.h
das normale waschprogramm läuft ,nur wie gesagt sie schleudert nicht.die kohlen sind ok.
BID = 151905
röhre
Dann könnte das Signal, Wasser weg, fehlen.
Einmal die Luftfalle prüfen, säubern.
Dann den Niveau-Schalter prüfen, ob dieser einwandfrei schaltet.
röhre
BID = 151985
rudi.h
hallo
wo finde ich die luftfalle?den niveauschalter habe ich gebprüft und wenn ich rein blase schaltet er.
BID = 151989
rudi.h
hier ist noch ein foto
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 151991
rudi.h
nochmal ein foto
BID = 151992
rudi.h
noch eine frage.der anker auf dem die kohlen laufen sieht ziemlich eingelaufen aus.könnte es auch daran liegen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609879   Heute : 7390    Gestern : 16750    Online : 427        29.11.2026    10:19
