Bauknecht WaMa WA1400 Dolphin N/A
Serverzeit: 02 11 2026  06:11:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA1400 Dolphin N/A
BID = 168099
dzmxf7
Hersteller : Bauknecht WA1400 Dolphin
Gerätetyp : N/A
S - Nummer : N/A
FD - Nummer : N/A
Typenschild Zeile 1 : N/A
Typenschild Zeile 2 : N/A
Typenschild Zeile 3 : N/A
Hallo liebe Freunde,
ich kriege die sehr oft im Forum erwähnte Wasserstoppbezogene Fehlermeldung "F-A".
Ich habe die Antworte hier gelesen und alles probiert, d.h. nach undichten Stellen bzw. geknickte Schläuche gesucht, Rückwand abgemacht und alles trocken gemacht, Waschmaschine an die Seite gekippt und Wasser rausgelassen, aber das Problem ist immer noch da.
Vielleicht hilft es wenn ich dazu sage, dass das Problem gerade nach dem Umzug passiert ist und dass wenn ich das Waschprogramm starte, die Anzeige "Tür frei" leuchtet.
Kann jemand hier helfen ?
Ich wäre dankbar.
Nikos.
BID = 168167
waschmaschinenbörse
Hallo Nikos,
Ich würde da als erstes mal die Türverriegelung kontrollieren.
Ich habe oft erlebt, das gerade beim Transport eine kleine Abdeckplatte, die Siliziumtablette und Feder aus dem Türschalter herausgefallen ist.
Türschalter verriegelt dann nicht mehr! Glücklicherweise ist ja der Boden geschlossen, so das man meist die Teile wiederfindet!
2-te Möglichkeit: Schwimmer im Bodenblech durch selbes gestaucht!
Schraub am besten die Vorderwand ab, Spannring der Türmanschette abhebeln, Gummi aus der Falz ziehen, Türverr. Schrauben abschrauben, die drei unteren Sechskantschrauben hinter Kunstoffleiste(unten)lösen und Front nach unten drücken.
Ciao
WMB
BID = 172474
dzmxf7
Vielen Dank für den Tipp.
Ich habe eben versucht, aber hat nichts gebracht. Der Türschalter sieht OK aus. Ich bin nicht sicher ob ich verstanden habe was die Siliziumtablette ist (gibt es vielleicht ein Bild oder Grafik davon?), aber alle Kabel hängen am Schalter. Auf dem Boden ist nichts zu sehen.
Noch eine Idee ?
Vielen Dank im Voraus.
Nikos
waschmaschinenbörse schrieb am 2005-02-28 18:25 :
Hallo Nikos,
Ciao
WMB
[/quote]
BID = 172475
röhre
Habe ich das richtig verstanden, das Wasser unten im Bodenblech war?
röhre
BID = 172831
dzmxf7
Hi Röhre,
jetzt ist der Boden trocken und sauber, aber es gab mal Wasser da.
Ist es wichtig ?
Nikos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194038873   Heute : 16060    Gestern : 74163    Online : 489        2.11.2026    6:11
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
