Bauknecht WaMa W2381
Serverzeit: 23 11 2026  18:25:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht W2381
BID = 157603
kfreisch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : W2381
Hallo Experten,
ich habe ein Problem mit meinem Programwahl-Drehknopf. Da ich abosluter Laie auf diesem Gebiet bin, bitte ich um eure Hilfe.
Sachverhalt: Bisher war ein mechanischen Drehgeraeusch zu vernehmen, wenn ich den Programschalter von Bunt- nach Pflegewaesche im Uhrzeigersinn drehte.
Seit gestern - nichts mehr. Der Drehknopf laesst sich nahezu lautlos drehen. Er laeuft nicht ganz frei, aber eben fast.
Ist hier eine groessere Reparatur faellig, oder kann ich vielleicht erst einmal selber nachsehen, ob sich irgendwo einfach nur etwas 'ausgehakt' hat?
Jeder Hinweis ist willkommen.
Gruss aus Koeln,
Karsten
BID = 157610
VA-Schraube
Hallo Karsten,
ohne Service- oder Gerätenummer kann man da nicht viel sagen(siehe rosa eingefärbten Beitrag ganz oben im Unterforum).
Gruß VA-Schraube
BID = 157613
kfreisch
Hallo VA-Schraube,
ich werde direkt heute Abend nachschauen, was die Service-Nr. des Geraetes ist.
Vielen Dank fuer Deinen Hinweis!
Gruss,
Karsten
BID = 157805
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Vermutlich eine WA 2381.
Lassen sich die Programme trotzdem noch ordnungsgemäß
eistellen?
Läuft das eingestellte Programm ordnungsgemäß durch?
Fröhlich
BID = 157986
kfreisch
Hallo Froehlich, Hallo VA-Schraube,
ja es handelt sich um eine WA 2381 WS.
Die Programme lassen sich *nicht* mehr ordnungsgemaess einstellen.
Ein interessantes Phaenomen, zum beispiel: Ich stelle Buntwaesche ein, die Maschine laeuft auch an, aber bleibt nach dem ersten "Fluten" der Trommel im Programm haengen. Ich vermute, dass sich der Programknopf durch die Vibration ein wenig weiter dreht ...
Hier die gestern versprochenen weiteren Details:
12NC-8554 902 03001
DVGW M 657
Service 8554 902 03001
31 9723 720146
Und noch eine Nummer, die ich auf der Rueckwand fand:
7232514394 359 01468
Vielen Dank fuer jeglichen Hinweis!
Einen schoenen Gruss,
Karsten
BID = 158194
Fröhlich
Das liest sich aber nicht gut.
Nach denSymptomen dürfte die Mechanik des Schritt-
schaltwerkes hinüber sein. Originalteil beim Hersteller
481231018445 151,96 €.
Bitte vorsichtshalber den Adapter überprüfe.Wenn man Glück
hat,ist der überdreht (Glaube ich aber nicht).
Bedienblende abnehmen und das kleine Flügelrad (Adapter)
welches vorn auf der Schaltwelle aufgesteckt ist,überprüfen.NETZSTECKER nicht vergessen!!
Fröhlich
BID = 158295
kfreisch
So, jetzt ...
Ich habe den Drehknopf rausgezogen und darunter einen kleinen fluegelmutter-artigen Plastik<wie_immer_man_das_nennen_soll> 'gefunden'. Dieser war allerdings auch nur aufgesteckt. Darunter war nur noch die blanke Achse, die im Maschineninneren im Schrittmotor endet. Also nichts zum Nachziehen oder Nachstellen ...
Was nun? Austausch, sprich Reparatur, oder neu? Die Maschine habe ich 1997 gekauft - Singlehaushalt, somit also nicht wirklich beansprucht ...
Ich bau auf euren Expertenrat!
Vielen Dank!!
Karsten
BID = 158317
Fröhlich
Sehe wirklich keine Chance.
Wirklich neuer Timer oder neue Maschine.
Gerät ist Max. 7 Jahre Alt.
Neuer Timer wäre einen Versuch wert.
BK arbeitet seit seinem Zusammenbruch und den Aufkauf durch
Whirlpool endlich seit dieser Zeit nicht mehr auf Masse
sondern mehr auf Klasse.Vergleiche Störmeldungen verschiedener Hersteller in diesem Foum.
Also Augen zu und durch.
Fröhlich
BID = 158885
Oder mal bei www.verwendungszentrum.de nach Gebrauchtteil fragen!
BID = 158955
Schiffhexler
Moin kfreisch
Hast Du die Schaltwerkachse schon mal mit der Zange gedreht? Nicht das nur der Kunststoffnippel gerissen ist. Kommt häufiger vor.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 161480
kfreisch
Schoenen guten Morgen!
Vielen Dank fuer die vielen Hinweise. Ich habe alles ausprobiert, was vorgeschlagen worden war - ohne positiven Erfolg. Das Programmodul bleibt kaputt.
Jetzt haben wir Naegel mit Koepfen gemacht: Es gibt eine Neue. Der Familienrat hat beschlossen, dass eine Maschine in unserem Budget 2005 drin ist
Sie wird Montag geliefert: Eine AEG Lavamat 7650. Ich weiss, dass diese bereits einen "fast baugleichen" (so der Verkaeufer) Nachfolger hat - naemlich die 66600 - aber uns ueberzeugte die 7650 aufgrund der besseren Einstellmoeglichkeiten, was zum Beispiel die Schleuderdrehzahl angeht.
Bitte erzaehlt mir jetzt nicht, dass diese Entscheidung vor tote Nuesse war
Nochmal vielen Dank und schoenen Gruss aus Koeln,
Karsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479460   Heute : 12858    Gestern : 22017    Online : 365        23.11.2026    18:25
