Bauknecht WaMa Ökoplus Fuzzylogic WAK 1400
Serverzeit: 18 11 2026  07:28:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Ökoplus Fuzzylogic WAK 1400
BID = 131347
bkarbach64
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Ökoplus Fuzzylogic WAK 1400
Hallo Forum,
bin neu hier und hab Theater mit der oben genannten WaMa. Das Teil frisst Socken und Slips. Die kann man dann entweder aus dem Flusensieb ziehen oder die Mannschette am Bottich öffnen, da sonst nix mehr geht.
Weiters dröhnt die Maschine beim Schleudern seit ca. 6 Wochen, als wenn draussen ein alter Betonmischer werkeln würde. Gestern habe ich entdeckt, dass wenn ich die Trommel im leeren Zustand ein wenig hin und her bewege, ca 1-2 cm Spiel auffält. Ungefedert. Das Lager hört sich auch nimmer toll an.
Was tun? Selbst richten oder wegwerfen? Richten lassen kann ich mir wohl sparen.
Die Maschine wurde vor 1,5 Jahren neu gekauft und läuft in der Woche ca. 5 mal.
Grüsse
Bernd
BID = 131352
VA-Schraube
Garantie ist 2 Jahre.Wieviel mal in der Woche gewaschen werden darf,steht bestimmt nicht in der Bedienungsanleitung oder den Garantiebedingungen.
Gruß VA-Schraube
BID = 131369
bkarbach64
Hi VA-Schraube,
hoffentlich ist die Garantie nicht erloschen, als ich die Manschette am Bottich öffnen musste.
Ansonsten Danke für den Hinweis mit der Garantie. Da sollte sich doch was machen lassen.
Grüsse
Bernd
BID = 131371
VA-Schraube
Welche Manschette meinst Du?Die Türmanschette aus Gummi oder den Blechring um den Bottich?
Gruß VA-Schraube
BID = 131393
bkarbach64
Blechring um den Bottich. Dank Socken und Slipfrass sass da ein Knäuel drin, dass sonst niemehr rausgekommen wäre. Die Pumpe wäre drauf gegangen. Wie gesagt, Schraube war aber nicht versiegelt. Und auf die Nase binden muss ich es ja auch keinem.
Am Freitag kommt der Kundendienst. Bin mal gespannt, was dann Sache ist.
Gruss
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334229   Heute : 3793    Gestern : 12669    Online : 1143        18.11.2026    7:28
