Bauknecht WaMa 2587
Serverzeit: 22 11 2026  01:10:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht 2587
BID = 172417
Merline
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : 2587
S - Nummer : 12NC-8554 980 22000
FD - Nummer : 31 9625 720120
Einen wunderschönen guten Abend,
ich habe folgendes Problem: Die Trommel der WA dreht sich nicht mehr.
Die Maschine zieht Wasser und pumpt ab.
Sie gab die Woche teilweise beim schleudern krachende Geräusche von sich, dass aber nach Erreichen der Schleuder -Drehzahl aufhörte. Trommel drehbar mit Hand.
Den Motor inzwischen ausgebaut C.E.SET MCA 52/64-148/BKD0.
Kohlenlänge: 0,5 cm an der kurzen Schrägstelle.
Danke im voraus
Merline
BID = 172476
röhre
0,5mm sind zu wenig.
Kohlen sollten erneuert werden.
Prüfe vorher einmal den Kollektor.
Einmal optisch und einmal lege ein Finger auf den Kollektor und drehe ihn.
Merkst Du an einer Stelle eine Erhebung?
Wenn ja, Motor erneuern.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445257   Heute : 607    Gestern : 20435    Online : 275        22.11.2026    1:10
