Ariston WaMa Margherita AV1258LX
Serverzeit: 29 11 2026  11:14:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Ariston Margherita AV1258LX
Fehler gefunden
BID = 114670
Der Fisch
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : Margherita AV1258LX
hat jemand einen Schaltplan für o.g. Waschmaschine,oder kennt jemand eine Adresse zum Schaltplan-download.
Maschine funktioniert nicht mehr,haben schon Türkontaktschalter und ein-ausschalter geprüft.Türschalter ist ganz. Ein-ausschalter hat 4 anschlüsse,daher kann ich nicht sagen ob er dort spannung durchläßt wo er soll(ohne schaltplan).
hoffe mir ist noch zu helfen
Dank im Voraus
Henry
BID = 114724
Jürgen288
Hallo Henry,
Ariston gehört zu Merloni, vielleicht kannst Du unter "merloni.de" einen Schaltplan bestellen.
Hast Du überhaupt keine Funktion mehr an der Maschine?
Bekommst Du noch eine Anzeige im Bedienfeld?
Gruss Jürgen
BID = 114769
Der Fisch
Hallo Jürgen,
Danke,ich werd gleich mal suchen unter Merloni.
-wenn ich einschalte,passiert garnichts,außer daß beim drehen des schaltwerks an einigen Stellen die "Ein"-Leuchte glimmt,(leuchtete sonst heller).
Henry
BID = 115059
Der Fisch
@Jürgen288
FEHLER GEFUNDEN.Man glaubt es ja nicht,der 4-polige Ein/Ausschalter hat eine Phase beim einschalten durchgelassen und die andere nicht. Die Kontakte waren locker und die Plaste etwas verschmort.Hab die fehlende Phase kurz mit einem nicht gebrauchten Schalter überbrückt.
trotzdem Danke für deine Mühen
Henry
BID = 115083
Schön!
Aber:
Ist das eine WaMa mit Drehstrom-Anschluß oder warum hast Du mehr als einen Außenleiter ("Phase")???
BID = 115947
Der Fisch
beim lichtstrom hab ich doch 2 phasen(blau und braun) und einen nullleiter(gelb/grün).
beim drehstrom sinds 3.
an dem schalter sind blau und braun dran. die beim einschalten dann weitergeleitet werden.
blau wurde,braun nicht-weil der Steckkontakt locker war und auch etwas verschmort.
gruß
Henry
BID = 116017
Um Gottes Willen!
Da stimmt ja so gut wie gar nichts...
Bei "Lichtstrom" (Einphasen-Wechselstrom) gibts in der Regel nur eine "Phase" (Außenleiter, L), das wäre hier braun. Führt Spannung gegen Erde und Betriebsstrom.
Die blaue Ader ist der Neutralleiter (N). Führt keine Spannung gegen Erde, aber den Betriebsrückstrom.
Einen Nulleiter (PEN, Kombination aus N und PE)) gibt es an der Maschine überhaupt nicht! Der gelb/grüne ist hier der Schutzleiter (PE). Führt keinen Betriebsstrom und im Regelbetrieb auch keine Spannung gegen Erde.
Und bei Drehstrom (verketteter Dreiphasen-Wechselstrom) gibt es 3 Außenleiter (L1, L2 und L2) und ggf. einen zusätzlichen Neutralleiter (N, auch: Sternpunktleiter, alt: Mittelpunktleiter, Mp).
Deine Maschine ist also einphasig, hat aber (weil man den Netzstecker ja auch andersherum einstecken kann, so daß dann in der Maschine die Funktion der Adern vertauscht ist!) einen zweipoligen Netzschalter. Logischerweise hat der aber 4 Anschlüsse...
War also wohl nur ein Irrtum mit Deinem "4-poligen" Schalter...
BID = 116417
Der Fisch
OK Ok, stimmt. mein Elektrotechnikhefter gibt dir recht.Bin nun seit 8wochen im 2.jahr zum Techniker für maschinenbau und alles vergessen was im ersten jahr war.
Denken ist eben doch Glücksache
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610550   Heute : 8061    Gestern : 16750    Online : 521        29.11.2026    11:14
