alle WaMa (hier Siemens) (hier Siwamat)
Serverzeit: 22 11 2026  22:47:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa alle (hier Siemens) alle (hier Siwamat)
BID = 163460
kay1234
Hersteller : alle (hier Siemens)
Gerätetyp : alle (hier Siwamat)
das hier ist leider ein wenig offtopic, aber ich habe kein passendes Forum gefunden. Sicher ein gängiges Problem, wenn auch kein wirklicher Defekt (und schon mal gar nichts elektronisches).
Mein Problem ist, dass die (freistehende) WaMa sich beim Waschen durch den Raum bewegt. Mit anderen Worten, wenn ein wenig mehr Inhalt drin ist und der womöglich noch eine kleine Unwucht hat rutscht die Maschine munter über den Fußboden (Fliesen).
Wie bekomme ich das Teil fixiert, möglichst ohne großartige (Holz-)Konstruktionen? Da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben, die uralte Miele von meiner Mutter bewegt sich keinen Millimeter...
kay1234
BID = 163497
VA-Schraube
ohne E.-Nr. und FD-Nr.(siehe oberster Beitrag im Unterforum)wirds zur Rätselei,auch wenn der Fehler schonmal in eine Richtung tendiert.Mach mal das Bullauge auf.Vielleicht ist auf der Innenseite des Bullauges ein Aufkleber,auf dem 2 Nummern stehen.
Gruß VA-Schraube
BID = 163598
kay1234
Sorry, hab die Boardregeln durchaus gelesen. Dachte nur, das wäre kein maschinenspezifisches Problem. Also:
E-Nr. WXS1245/01
FD 8209 800545
Gruß!
BID = 163610
Deneriel
Ich kenne das nur mit exaktem Ausrichten, Ausrichten und nochmal Ausrichten. Bei unseren Maschinen lag meist ein gestanzter Blechschlüssel bei mit dem man die Füße Stückchenweise hoch und runter drehen konnte. Nachdem die ordentlich ausgerichtet waren ist da auch nix mehr gerutscht...
Hab so auch schon Wama und Trockner übereinander betrieben und da ist auch nix gerutscht.
Ist deine Maschine 100%ig ausgerichtet?
BID = 163647
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
beim "Wandern" frage ich auch nicht nach der Maschine,
sodern erst einmal nach der Transportsicherung.
Also seit wann steht die Maschine an dieser Stelle,falls
sie nicht schon wieder gewandert ist.
Was wurde an den Aufstellbedingungen geändert?
Fröhlich
BID = 163837
kay1234
Nun, ausgerichtet habe ich sie nicht selber. Das hat die Firma gemacht, die sie geliefert hat. Ganz sauber gestanden hat sie eigentlich nie, also werden die sich wohl nach den bisherigen Antworten nicht genug Mühe gegeben haben. Ich habe sie auch nie von der Stelle bewegt (das schafft sie ja immer wieder ganz von selber, von daher habe ich sie nur wieder zurückgeschoben).
Wie richte ich sie denn nun am besten aus? Ist das Versuch und Irrtum oder gibt es konkrete Hinweise, wie Wasserwaage, eine Seite höher oder sowas?
BID = 163845
Wasserwaage!
BID = 163965
Fröhlich
Schau in die Bedienungsanleitung und Überprüfe,ob die
Transportsicherungen wirklich alle entfernt wurden!!
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464958   Heute : 20336    Gestern : 20435    Online : 1269        22.11.2026    22:47
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
