AEG WaMa W 1440 electronic
Serverzeit: 24 11 2026  14:18:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG W 1440 electronic
BID = 352851
biekla
Gerätetyp : W 1440 electronic
S - Nummer : 2222 1386
Typenschild Zeile 1 : 47 B HB BA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 256 00
Typenschild Zeile 3 : IPX 4
habe folgendes Problem mit unserer Waschmaschine:
Wenn ich die Waschmaschine im normalen Koch- oder Buntwäsche-Programm laufen lasse läuft das Programm bis zum Punkt Spülen und bleibt dort mit blinkenden Lämpchen (Start/Stop-Lampe sowie Spülen-Lampe) stehen und brummt leise vor sich hin. Das gleiche passiert wenn ich die Maschine lediglich mit dem Programm Feinspülen laufen lasse.
Die Laugenpumpe ist frei, der Abflusschlauch ebenso. Wenn ich die Maschine von Hand auf Abpumpen bzw. Schleudern stelle, dann wird gepumpt bzw. auch geschleudert.
Nach allem was ich im Forum gelesen habe klingt das wohl nach einem Fehler in der Elektronik. Gibt es bei dieser Maschine, die kein Display hat die Möglichkeit hat einen Fehlercode auszulesen und diesen dann auch noch zu deuten ? Oder liegt es vielleicht gar nicht an der Elektronik ?
BID = 353456
Jürgen288
Hallo Biekla,
Für ein Blinken der Start-LED -während des Waschprogramms- ist oft ein Iso-Fehler am Antriebsmotor, oder der Heizung verantwortlich.
Laß diese Punkte mal überprüfen.
Gib uns bitte Bescheid, wie Du vorangekommen bist.
Gruß Jürgen
BID = 353839
biekla
Hallo Jürgen,
vielen Dank für Deine Antwort. Kannst Du einem Laien wie mir kurz erläutern, was ein Isofehler ist und wie man den prüft ? Dann kann ich besser einschätzen, ob ich meinen Vater da mal dran lasse, der mit einem Messgerät umgehen kann und grds. Ahnung von Maschinen hat oder ob ich einen Techniker kommen lassen muss (als armer Familienvater muss ich leider immer auf den Cent achten.
Viele Grüße
Klaus
BID = 354056
Jürgen288
Hallo Klaus,
Isofehler ==>> Isolationsfehler
Hier sollte geprüft werden, ob eine leitende Verbindung -die durch einen Isolationsfehler zwischen einem aktiven Leiter und dem berührbaren Teil (Körper/Gehäuse) am Antriebsmotor u. Heizung verursacht ist- besteht.
Elektrofachkräfte setzen hier Meßgeräte ein, die nach VDE zugelassen sind. Diese Meßgeräte haben eine Prüfspannung von 500V.
Ein "normales" Multimeter misst mit ca.9V und kann zur ISO-Fehlersuche daher auch nur bedingt eingesetzt werden.
Ich hoffe Dein Vater kann Dir dabei helfen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495039   Heute : 11602    Gestern : 16862    Online : 278        24.11.2026    14:18
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
