AEG WaMa W 1230
Serverzeit: 16 11 2026  20:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG W 1230
BID = 394833
theotüftel
Gerätetyp : W 1230
S - Nummer : 20961212
FD - Nummer : pnc 914 002 182 00
Ich weis es ist Weihnachten. Nur die AEG nicht.
Sie stellte die Arbeit am 25.12. beim Spülen ein. Es roch nach Gummi / Plastik wenn es heiß ist.
Wenn nun die Maschine eingeschaltet wird und der Programmwähler auf Hauptwäsche steht läuft das Programm an bis fast zum Spülen, ohne Wasser und Waschpulver einzuziehen. Sie beginnt dann mit dem Schleudern.
Wie soll ich bei der Fehlersuche vorgehen.
Danke, Frohe Weihnachten allen Lesern.
BID = 394834
DMfaF
Hallo und ein frohes Fest!
Ich würde sagen, wenn sie kein Wasser und Waschmittel nimmt, macht erst mal den Eimertest. Wieviel Wasser kommt aus dem Zulaufschlauch, wenn man ihn an der Maschine abgeschraubt hat??? Dann würde ich mal die Siebe am Einlaufschlauch und am Einlaßventil kontrollieren und reinigen. Deckel von Maschine abmachen und kontrollieren, ob Spannung an dem Einlaßventil ankommt. Vielleicht kann man dabei auch schon sehen, woher es gerochen hat, nach Gummi und so.
Bernd
BID = 394942
theotüftel
Danke für die Antwort.
Eimertest bestanden.
Habe direkt Spannung auf das Einlaswasserventil gelegt.
Es öffnete und man kann den Wasserfluss hören.
Die beiden Kabel des Ventiles verfolgt bis zur Platine.
Bis dahin alles OK. Maschine nochmal angeschaltet immer noch das gleiche Problem. Vieleicht kam der Geruch davon, weil die Maschine heizte aber kein Wasser hatte ??!!!??
Mit der Reperatur der Platine oder dem Programmschalter bin ich vermutlich überfordert ( oder kann man da was machen ).
Oder hilft nur auswechseln ?
Weiterhin frohes Fest.
BID = 394946
DMfaF
Das hört sich dann fast so verdächtig an, als wenn der Niveauschalter nicht funktioniert. Mal die Luftfalle unten an Bottich kontrollieren, ob verschmutzt und mal den Niveauschalter kontrollieren, ob er schaltet.
BID = 395063
theotüftel
Dank nochmal für die prompte Antwort. Und das zwischen den Feiertagen.
Meine AEG hat zwei Druckschalter mit Schläuchen die zum Dom/Luftfalle führen. Beide abgahabt und durchgepustet. War kein Widerstand vorhanden. Auch die beiden Schlauchanschlüsse zum Dom sind frei.
Die beiden Druckschalter rausgebaut und reingepustet. Es war jeweils ein klicken zu hören. Auch bei unterschiedlichen Drücken.
Alles wieder zusammen. Fehler ist immer noch da.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316276   Heute : 11057    Gestern : 12485    Online : 257        16.11.2026    20:18
