AEG WaMa Spirit F
Serverzeit: 22 11 2026  17:11:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Spirit F
Fehler gefunden
BID = 106151
dax3
@röhre
dank erstmal für deine Tips aber ich denke daran liegt es nicht.
Der Durchlauferhitzer wird über ein Relais eingeschaltet welches aber nicht anzieht. Brücke ich dieses Relais läuft die Maschine einwandfrei, außer ich mache das Gerät auf oder schalte es aus, dann läuft der Durchlauferhitzer heiß. Habe ich aber nur kurzzeitig ausprobiert. Der DH wird wohl anscheinend über dieses Relais nur eingeschaltet aber gesteuert über das "Rosa Kabel" welches von hinten kommt (siehe Beiträge zuvor).
Die Spulenspannung wird ein- und ausgeschaltet, 0Volt und 60Volt, das Relais zieht aber nicht an. Entweder ist an der Ansteuerung ein Fehler oder das Relais ist defekt. Dazu bräuchte ich eingentlich ein Schaltbild von der Steuerungsplatine die im unteren Teil der Maschine sitzt oder zumindest eine Funktionsbeschreibung des Heizkreises, wann genau das Relais schalten soll und wann nicht.
dax3
BID = 106165
röhre
Da bin ein wenig überfragt.
Kann es nicht sein, daß das Relais mit einer Spannung von 60 Volt arbeitet und die Spule hin ist?
Nur was mich stuzig macht, daß das Gerät "Klopfempfindlich" ist.
röhre
BID = 106293
dax3
@röhre
Auf dem Relais steht ja 230V Coil Spannung, dann denke ich dass das Relais mit 230Volt angesteurt werden muss aber aus Erfahrung fällt diese Spannung dann auf die Haltespannung von ca 60Volt ab, das reicht zum halten des Relais aber nicht zum Anziehen. Ich habe auch nur ein digitales Multimeter welches den Anstieg von 0Volt auf 230Volt nicht ganz mitbekommt. Wahrscheinlich ist es zu langsam. Aber dafür bräuchte ich ein Schaltbild um zu sehen wie das Relais genau angesteuert wird, es kann ja auch sein das die Elektronik defekt ist.
Relais einfach austauschen wäre auch ne Möglichkeit kostet aber 40Euronen... Wenn es nicht anders geht dann werde ich diesen Schritt versuchen aber ich hoffe noch auf Jürgen288 der hat auch schon ne Explosionszeichnung reingestellt hoffe er hat noch mehr Service Unterlagen.
vielen dank erstmal
dax3
P.S.:Ich denke das durch die Erschütterung in der Maschine sich das Relais überlegt hat doch anzuziehen und dann den Kontakt mit Hilfe der Erschütterung geschlossen hat. Ich mußte wirklich ziemlich heftig dagegen "treten", war auch ziemlich sauer auf das Teil. Und dann auch nur im unteren Teil der Maschine, sosnt passierte meistens nichts. Sämtliche Verbindungen und Lötstellen habe ich dort überprüft und nichts gefunden. Also entweder ein elektrischer Fehler oder Relais.
BID = 107459
dax3
@Jürgen288
hast du noch mehr Unterlagen über die Geschirrspülmaschine?
dax3
BID = 144939
dax3
also das Problem mit meiner Geschirrspülmaschine hat sich erledigt...
Es war der NTC-Fühler, der die Temperatur überwacht. Dieser war stark erschütterungsanfällig. Nach dem Austauschen läuft jetzt wieder alles einwandfrei.
vielen Dank für die Hilfe
dax3
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458349   Heute : 13720    Gestern : 20435    Online : 864        22.11.2026    17:11
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
