AEG WaMa Ökolavamat 925 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 215951
Felix Gerade angekommen
Gerätetyp : Ökolavamat 925
meine Waschmaschine hat an der Unterseite 2 Öffungen, aus denen neuerdings Wasser austritt. Welche Ursache kann das haben? Vielen Dank!
BID = 216060
Ewald4040 Urgestein
Hallo Felix.
Willkommen im Forum.
Die Ablaufpumpe ist am Wellenring (Simmerring) undicht.
Nicht zu reparieren, neue Pumpe wird nötig sein.
AEG Ersatzteilnr. 899 645 430 540
Gibt es hier im Ersatzteilshop als MNX Pumpe.
Bestellnr. 402056 Preis 32,35 + Mwst.+Versand.
Ist knapp die Hälfte billiger wie Orginal AEG.
Gruß,Ewald4040
BID = 216429
Danke für den Tip.
Kann denn bei der Wamaschine etwas kaputtgehen, (außer, dass weiterhin Wasser ausläuft, geringe Menge, Bodenablauf vorhanden) wenn ich es so belasse?
Gruß, Felix
BID = 216432
Ewald4040 Urgestein
Wenn die Pumpe durch das Wasser einen Wicklungsschluss bekommt, wird durch den Kurzschluss die Leiterplatine(PGS) in Rauch aufgehen.
Nichts ist unmöglich =AEG
Ewald4040
BID = 216435
Wie komme ich an die Pumpe ran? Verleidung hinter oder seitlich abschrauben ?
Gruß Felix
BID = 216438
Ewald4040 Urgestein
Suche benutzen, Hab ich schon beschrieben. Vorderwand muss abgebaut werden.
BID = 216509
Hallo Ewald4040,
habe deine vielen Beiträge durchgesehen. Hab aber nur Hinweis gefunden, dass die Vorderwand abgeschraubt werden muss. Gibt es noch einen detailiertere Beschreibung? Wenn ja, unter welchem Beitrag zu finden?
Gruß, Felix
BID = 216683
Ewald4040 Urgestein
Schau mal hier rein"WaMa AEG Öko Lavamat Genius L"
Seite 20
BID = 217964
Danke ewald für den Tip. Habe mit der Wamaschine noch ein anderes Problem: Programm bleibt vor dem Schleudern (programm nr. 4) stehen und pumpt deshalb auch nicht ab (Lauge steht in der Trommel). Woran könnt das liegen? Habe bislang noch keine neue Pumpe eingebaut; hatte bisher nur die vordere und die hintere Verkleidung abgeschraubt.
Vielen Dank, Felix.
BID = 218000
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Schau mal,ob die Spülstop-Taste klemmt oder aus Versehen gedrückt wurde.
Gruß VA-Schraube
BID = 218194
Ewald4040 Urgestein
Eine neue Pumpe würde ich auf jeden Fall einbauen. Hatte geschrieben, das es durch einen Windungsschluss zu grösseren Schäden am Schaltwerk kommen kann. Auch wird die Pumpe durch den gequollnen Simmerring schwergängig und kann zwischenzeitig Aussetzer haben.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498870 Heute : 15434 Gestern : 16862 Online : 915 24.11.2026 17:53 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0257530212402
