AEG WaMa Ökolavamat 74720 Update
Serverzeit: 24 11 2026  17:53:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat 74720 Update
BID = 449788
renalin2299
Gerätetyp : Ökolavamat 74720 Update
S - Nummer : 04694032
FD - Nummer : 91400139300
Habe mit meiner Waschmaschine folgendes Problem:
Sie funktioniert und wäscht einwandfrei, jedoch öffnet sich die Tür nach Ende des Waschprogramms nicht automatisch. Sie lässt sich zwar mit der Notöffnung öffnen, dies ist aber ziemlich umständlich. Beim Neukauf des Gerätes, war dies zwar auch der Fall. Damals wurde auf Garantie die komplette Steuereinheit getauscht. Ich habe noch einen neuen Türöffner zur Hand gehabt und diesen getauscht. An dem liegt es nicht. Auffällig ist auch, dass schon beim Wählen eines Programmes das Türschloss zuspringt. Sonst ist dies erst mit Betätigen des Startknopfes passiert.
Hatte jemand dieses Problem auch schon mal und hat dagegen eine Lösung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renalin2299 am 11 Aug 2007 19:13 ]
BID = 449829
Ewald4040
Elektronik defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498870   Heute : 15434    Gestern : 16862    Online : 926        24.11.2026    17:53
