AEG WaMa Ökolavamat 72730 Update
Serverzeit: 18 11 2026  14:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat 72730 Update
BID = 459745
starcraft
Hersteller : AEG Ökolavamat
Gerätetyp : 72730 Update
S - Nummer : 11418862
FD - Nummer : 91400201701
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine. Sie ist auf Störung gegangen (Aquastop hat angesprochen).
Ich kann aber nicht sagen wieso. Dann habe ich den Schlauch getauscht, alles soweit ok. Aber es kommt manchmal vor, dass wenn ich ein Programm einstelle alle LED`S und die Zeitanzeige blinkt. Dann kann ich nichts auswählen.
Andererseits fällt mir auf, dass das Türschloss zumacht, das Gerät 10 sec läuft, und dann das Türschloss ein paar mal klickt. Ich habe es schon ausgebaut. Kann es sein, das das eventuell nicht mehr in Ordnung ist? Oder liegt eventuell ein anderer Fehler vor? Wie komme ich denn in das Service menü bzw. wie kommt es, dass die Maschine einfach so in den Aquastop Modus fährt.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank
Grüsse
BID = 459819
starcraft
Update: Ich habe das Prüfprogramm gestartet und habe den Fehlercode E 42 erhalten. Wer von euch kann mir denn dazu eine Info geben??? Ist es was grösseres? In der Anleitung ist nichts verzeichnet.
Besten Dank
grüsse
BID = 459829
Tommi 05
Nabend!
E42 Türverriegelung oder Bandleitung von Verriegelung zur Elektronik defekt.Tippe auf ersteres.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339152   Heute : 8724    Gestern : 12669    Online : 716        18.11.2026    14:56
