AEG WaMa ÖkoLavamat 6285 sensorlogic
Serverzeit: 24 11 2026  17:53:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖkoLavamat 6285 sensorlogic
Fehler gefunden
BID = 465803
widi
Gerätetyp : ÖkoLavamat 6285 sensorlogic
S - Nummer : 605.649014
FD - Nummer : 055705567
Typenschild Zeile 1 : 44OUM15
Hallo Zusammen,
unsere WaMa laesst seit kurzem das Wasser nicht mehr durch das Hauptwaschmittelfach ein, sondern über das Weichspuelfach (Entkalker bzw. Vorwaesche funktioniert aber). Meine Suche hier im Forum laesst mich auf die Wasserweiche bzw. Magnetventile tippen. Allerdings ist unser Fehler direkt nachdem aufgetreten, nachdem wir die Maschine mit geschlossenem Wasserhahn gestartet hatten (WaMa hatte dann selbst das Programm gestoppt, einige LED blinkten (Start/Stop und Flecken (??)). Wie gesagt, direkt danach trat der Fehler auf. Kann es mit der Firm-/Software zusammenhaengen? Gibt es fuer dieses Modell einen Test oder Reset? Bin fuer alle Tips dankbar.
Herzlichen Dank im vorraus
Widi
BID = 465959
Ewald4040
Geh ins Prüfprogramm: Taste Vorwäsche und Taste Kurz drücken, gedrückt halten. Wahlschalter von AUS auf SCHONSCHLEUDERN stellen. Dann auf WOLLE KALT stellen . Welche LEDs brennen?
BID = 465981
widi
Hallo Ewald,
Herzlichen Dank für Deine Antwort, bei der WaMa blinkt dann die LED "ohne Endschleudern".
Mittlerweile weiss ich auch, dass sie keine motorbetriebene Wasserweiche habe, sondern ein Verteiler mit drei Magnetventilen, alle drei Spulen haben 4,7KOhm. Spannung habe ich noch nicht getestet.
Danke
Widi
BID = 466115
widi
habe mein Problem soeben gelöst: Ein Ventil der "Wasserweiche" saß fest. Der Weg zur Weichspuelerkammer scheint immer offen zu sein, wenn kein Ventil angezogen ist (macht ja auch Sinn, dass bei vier Waschmittelkammern und nur drei Ventilen ein Weg offen ist). Ich habe die Ventilmagnete von dem Deckel der Einspuelkammer abgeschraubt und abgezogen, die Ventile herausgezogen, die Dichtungen gereinigt und gefettet, alles wieder eingebaut und es funktioniert wieder wunderbar.
Trotzdem würde mich noch interessieren, was die blinkende LED im Serviceprogramm zu bedeuten hat. Generell wäre ich an Serviceunterlagen zu dieser Maschine interessiert, z.B. Stoerungscodes im Serviceprogramm oder Schaltplan. Bitte PN an mich.
Danke
Widi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498868   Heute : 15432    Gestern : 16862    Online : 849        24.11.2026    17:53
