AEG WaMa Ökö Lavamat 6285
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökö Lavamat 6285
BID = 379820
ichmich
Gerätetyp : Ökö Lavamat 6285
Hi, ich hoffen, einer von Euch weiss Rat:
Unserer Waschmaschine AEG 6285 bleibt im Hauptwaschgang (Hauptwäsche)stecken und läuft dort endlos weiter. Wenn man sie hingegen per Hand einen Menupünkt weiter dreht, funktioniert alles wie es soll.
Vor einigen Wochen hatte sie sich schon einmal wild blinkend verabschiedet(den Blinkcode fand ich in keinem Forum, darauf hin hatte ich sie resettet [die beiden oberen Knöpfe synchron gedrückt u. Wahlschalter nach LINKS auf Schonschleudern ]was bis gestern auch half.
Hat bitte jemand einen Tipp? (Wie immer, kommt der Defekt finanz. gerade sehr ungelegen)
DANKE im voraus
BID = 379992
Schiffhexler
Moin ichmich
Willkommen im Forum
Dann poste mal alle die Typen Nr. hier rein: PCN oder F und die S. Die stehen in der Türpfalz. Die sollen immer angegeben werden. Messe den Widerstand der Heizung und gebe den Wert hier an.
Gruß Schiffhexler
BID = 380343
ichmich
Hi Schiffhexler,
vielen Dank für die Willkommensgrüße. Hier die Nummern der Wama:
E Nr. 605 649 014
F Nr. 046 / 210910
Widerstand der Heizung kann ich schlecht messen, da die Maschine z.Z. noch fest eingebaut, untergebaut ist.
Ich hoffte/hoffe vielleicht auf einen Erfahrungswert von Euch....
b.t.w.: Hatte ich im ersten Posting vergessen: als die Wama noch durchlief, war nach Beendigung des Programms ein munteres Blinken der rechten LED Leiste zu verzeichnen- das Programm hingegen lief druch. Ich als DAU maß dem nicht die Bedeutung zu, da sie ja ihren Job tat.
BID = 380368
Schiffhexler
Moin ichmich
Wie drehst du weiter, wechselst du das Programm? Wird das Wasser bei der Hauptwäsche warm.
......munteres Blinken der rechten LED Leiste....
War das die Rechte mit den 6 LED’s, haben alle geblinkt?
Gruß Schiffhexler
BID = 381849
ichmich
Hi, sorry für die späte Reaktion - habe auf dem Näschen gelegen, erste Erkältung 2006.
Mittlerweilen habe ich mir nicht nur die o.a. Erkältung eingehandelt, sondern auch ein paar erläuternde´Worte von meiner Frau zu der Wama - resp. deren Defekt.
Also: Die Wama wäscht seit einiger Zeit nur noch in einem Programm (Koch-Buntwäsche) bis max. 50 Grad Temperatur; hier zeigt sie nach Beendigung des Programmes (wenn sie denn durchläuft) ein Blinken der LED´s von "800-900-ohne Endschleudern" und "ENDE" - und nicht, wie von mir falsche geschildert, ein Blinken der kompletten LED Leiste.
Ja, das Wasser wird warm bei der Hauptwäsche, auch ja - ich drehe dann auf z.b. spülen - von da an läuft sie wieder durch.
Hilft das evtl. mir zu helfen?
Danke im voraus,
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ichmich am 30 Okt 2006 11:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332495   Heute : 2047    Gestern : 12669    Online : 530        18.11.2026    4:45
In 858 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0686490535736
