AEG WaMa ÖKO-LAVAMAT update Diamant SL
Serverzeit: 16 11 2026  16:07:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO-LAVAMAT update Diamant SL
BID = 84642
SER
Hersteller : AEG ÖKO-LAVAMAT update
Gerätetyp : Diamant SL
Problem:
Wenn der Motor angeschlossen ist, fliegt die Sicherung raus, sobald die WM eingeschaltet wird.
Wenn der Motor nicht angeschlossen ist, kann man die WM einschalten und z.B. das Programm "Pumpen" durchführen.
Kann mir Jemand sagen woran das liegen kann ?
Ich danke im voraus für eure Hilfe
BID = 84652
Jürgen288
Hallo SER,
Läßt sich die Trommel von Hand drehen?
Wenn ja, Steckverbindung am Motor prüfen, Motor ausbauen, ISO- und Durchgangsmessung machen, Kohlen prüfen oder tauschen.
Gruss Jürgen
BID = 84664
SER
Hallo Jürgen,
Danke für die Hilfe
Die Trommel lässt sich drehen, Motorkohlen sind neu, Durchgangsmessung ist OK.
Der Fehler ist aber leider immer noch da..
Was kann ich noch machen ?
SER
BID = 84666
Jürgen288
Durchgangsmessung ist OK. Der Fehler ist aber leider immer noch da.. Durchgangsmessung ist OK
Hast Du ein 7poliger Anschluß am Motor?
BID = 84669
SER
Ja es ist ein 7 poliger Anschlus am Motor
BID = 84880
SER
[quote]
Jürgen288 schrieb am 2004-07-20 20:49 :
Was hat das zu bedeuten, dass der Motor 7poliger Anschluß hat ???
BID = 84884
Jürgen288
Gib mal die Meßwerte durch.
Hast Du die Iso-Messung schon durchgeführt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313832   Heute : 8610    Gestern : 12485    Online : 444        16.11.2026    16:07
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
