AEG WaMa Öko_Lavamat update
Serverzeit: 18 11 2026  10:57:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat update
BID = 363441
n_stefan
Gerätetyp : Öko_Lavamat update
S - Nummer : 04715624
FD - Nummer : PNC 91400218702
habe folgendes Problem mit der WM:
nach dem Einschalten kommt ein komisches Surrr Geräusch, aber nur dann wenn ich sie für ca. 5 Minuten in Ruhe gelassen habe.Danach zeigt sie die normale Programmdauer an,so als ob alles ok wäre.Wenn ich dann auf Start drücke kommt die Fehlermeldung E40 im Display. Die Türverriegelung habe ich erneuert.Ohne Erfolg!Beim Fehlerauslesen (durch gedrückthalten der beiden linken oberen Tasten und Drehknopf aus der Nullstellung einmal nach rechts,danach scheint sie so allerhand zu testen kommt aber kein Piepton, habe ich den Drehregler auf Schleudern gestellt und es steht E43 im Display. Was kann das sein? Wer kann mir helfen?
Danke!!!
Stefan
BID = 363448
Ewald4040
Hallo Stefan
Willkommen im Forum
E43: Probleme am Bauteil (Triac)
das die Türverriegelungsvorrichtung steuert.
Elektronik überprüfen, auf verschmorte Stellen, den Triac durchmessen, und die Anschlüsse der Bandkabel prüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 363817
n_stefan
Hallo danke für die schnelle Antwort. Habe jetzt die Leiterplatte ausgebaut da sind 3 Widerstände verschmort. Sollte sicher die ganze Platte tauschen, oder? Was muß ich dabei besonders beachten?
Danke!
BID = 363937
Ewald4040
Die neue Elektronik muss konfiguriert werden. Die 16 stellige Nummer müsste auf dem Gehäuse der Elektronik stehen. Wenn die Nummer nicht vorhanden ist: Code: 8 A 2 C 1 6 A B 1 5 C 1 4 3 8 C
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336448   Heute : 6016    Gestern : 12669    Online : 396        18.11.2026    10:57
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
