AEG WaMa Öko-Lavamat Turbo
Serverzeit: 24 11 2026  12:28:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko-Lavamat Turbo
BID = 119575
röhre
Am besten von vorne.
Du mußt die Front abmachen.
Tür auf.
Spannring vorne am Gummi abmachen.
Das Gummi nach innen stülpen.
Die zwei Schrauben vom Türschloß rausmachen.
Unten hinter der Blende, sitzen links und rechts zwei Schrauben. Abmachen.
Vorsicht, die Front könnte schon nach unten wegfallen.
Wenn nicht, Front nach unten ziehen und abnehmen.
Dann kommst Du an die Pumpe ran.
Alles weitere ergibt sich.
Pumpe kostet ca. 65 Euro.
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493361   Heute : 9924    Gestern : 16862    Online : 661        24.11.2026    12:28
