AEG WaMa Öko_Lavamat Princess 1205
Serverzeit: 26 11 2026  18:33:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat Princess 1205
BID = 348989
rolon_1
Sorry
anbei wie versprochen das Foto.
rolon_1
Landkarte
Online-Status:
ID = 348995
 Erstellt am: 10 Jul 2006 22:21
BID = 348995
rolon_1
Hallo Ewald,
habe den Kollektor mit einem Schmirgelpapier (400) gesäubert. Nun läuft der Motor wieder sauber ohne von aussen sichtbaren Funkenüberschlag. Nach dem Einstellen von Pflegeprogramm 30° schaltet er nach einiger Zeit (ca. 2 min.) ab und bringt wieder die übliche Fehlermeldung.
Was nun?
Ewald4040
Online-Status:
ID = 349089
 Erstellt am: 11 Jul 2006 10:00
BID = 349089
Ewald4040
Es ist der Fehler F3, Pumpe, Pumpenleitung und Schwimmerschalter prüfen. Steht Wasser am Schwimmerschalter, oder blockiert der Microschalter?
BID = 349295
rolon_1
Das Wasser habe ich schon vor dem ersten Öffnen komplett abgelassen. Das waren ca. 20l. Wo sitzt denn der Schwimmerschalter und wie kann ich die Pumpe überprüfen? Gibt es hierzu auch ein Prüfprogramm?
rolon_1
Landkarte
Online-Status:
ID = 349311
 Erstellt am: 11 Jul 2006 23:05
BID = 349311
rolon_1
Hallo Ewald,
habe soeben die Laugenpumpe ausgebaut und feststellen müssen, dass diese schrecklich aussieht. Nach reiner optischer Überprüfung ist diese nicht mehr funktionstüchtig, da sie anscheinend nass geworden ist und auf der einen Hälfte sehr stark korrodiert ist.:kaputt Läuft diese Pumpe mit 230 V? Wie kann man die Funktionstüchtigkeit der Pumpe überprüfen? Was kostet so eine Pumpe und ist der Austausch rentabel?
Ewald4040
Online-Status:
ID = 349334
 Erstellt am: 12 Jul 2006  5:42
BID = 349334
Ewald4040
Ich würde die Pumpe erneuern, (230 Volt Betriebsspannung). Hat die Ersatzteilnummer:899 645 430 737 und kostet bei AEG 67,25 €
Schau mal in den Shop hier.
Gruß,Ewald4040
Ps: Lass den Wasserhahn zu, stell das Programm auf abpumpen, mess an der Pumpe die Spannung und schau ob sie dreht.
Nach dem was Du geschrieben hast, wird die Pumpe defekt sein.
BID = 351509
rolon_1
rolon_1
Landkarte
Online-Status:
ID = 352651
 Erstellt am: 23 Jul 2006  7:48
BID = 352651
rolon_1
Hallo Ewald4040,
hast Du noch einen Rat, oder muß ich die Maschine verschrotten. Wäre echt schade darum.
Danke schon im Voraus.
rolon_1
Ewald4040
Online-Status:
ID = 352653
 Erstellt am: 23 Jul 2006  8:20
BID = 352653
Ewald4040
Durch den Kurzschluss der Pumpe wird die Leistungselektronik defekt sein. Die Elektronik sitzt auf dem Bodenblech.
BID = 352659
rolon_1
Hallo Ewald,
die Leistungs-Elektronik ist doch auf dem Bodenblech aufgesteckt? Wieviel kostet denn eine neue? Macht es noch Sinn diese zu wechseln?
Ewald4040
Online-Status:
ID = 352919
 Erstellt am: 24 Jul 2006  5:28
BID = 352919
Ewald4040
Nimm die Elektronik raus, schau Dir die Bauteile und Lötstellen an. Gib doch mal die Nummern durch, die auf der Platine stehen. Vielleicht kann ich helfen.
BID = 353130
rolon_1
Hallo Ewald4040,
habe zwei Fotos von der Platine gemacht. Dort sieht man auch schon zwei verkohlte Dioden CR1 und CR2. Ferner ist eine Anschlußklemme N2 verkohlt und eine Leiterbahn.
Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen.
Vielen Dank schon im Voraus
Ewald4040
Online-Status:
ID = 353182
 Erstellt am: 24 Jul 2006 20:44
BID = 353182
Ewald4040
Dicker Kurzschluss auf der Platine. Da wird auch der Pumpentriac zerschossen sein. Ich kann am Mittwoch mal schauen, ob ich noch eine gebrauchte Platine habe. Würde ich Dir zu einem günstigen Preis zuschicken. Oder Du versuchst die Platine zu reparieren.
BID = 353191
Tommi 05
Hallo Ihr beiden!Sollte Ewald keine Platine haben,kannst Du diese Platine bei Elektronikservice Richter in Hohndorf als regeneriert mit Garantie bekommen.Poste wenn die Adresse benötigt wird.
Tommi
Prost Ewald , endlich wieder mal zur gleichen Zeit im Forum.
BID = 353195
Ewald4040
Hi Tommi
Was ist das manchmal für ein schei... Job. Ich war um 20,00 Uhr fertig. Bin um 6,30 Uhr zuerst in der Werkstatt angefangen. Ab 8,30 losgefahren. Gut das die Karre Klimaanlage hat.
Gruß,Ewald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194556519   Heute : 24495    Gestern : 26284    Online : 309        26.11.2026    18:33
