AEG WaMa Öko_Lavamat Noris
Serverzeit: 11 11 2026  16:54:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat Noris
BID = 233439
Eagle_Eye
Gerätetyp : Öko_Lavamat Noris
Typenschild Zeile 1 : 605632030
Typenschild Zeile 2 : 069357651
Messgeräte : Phasenprüfer
toll, dass ich dieses hilfreiche Forum gefunden habe! Hoffe, Ihr könnt mir helfen :).
WaMa läuft seit fast 20 Jahren (!) brav; nichts dran gewesen, nichts dran gemacht.
Beim letzten Waschvorgang hat die Maschine beim Schleudervorgang die Trommel wohl nicht mehr richtig/voll beschleunigt und klackernde Geräusche produziert.
Wenn ich die Trommel nun per Hand drehe, was problemlos geht, macht sie starke, klappernde/schnarrende Geräusche aus der Mitte (Achse/Lager?).
Bedanke mich für Eure Hilfe.
Gruß juergen
BID = 233452
Ewald4040
Hallo Jürgen.
Willkommen hier im Forum.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, müßte die Rückwand abgenommen werden. Dann kann das Trommellagerkreuz geprüft werden. Hierzu den Keilriemen abnehmen und die Riemenscheibe drehen. Auch mittig unterhalb des Lagers auf Fett und Wasserspuren achten. Sollten die Geräusche mit dem Lager zu tun haben, müßte das Lager samt Simmerring und (Gleitring auf der Trommelachse) erneuert werden. Auch ein Fremdkörper im Bottich unterhalb der Trommel könnte der Grund sein. Motorkohlen und Kollektor bitte prüfen, dritte Variante.
Gruß,Ewald4040
BID = 235730
Eagle_Eye
Hallo Ewald4040,
erst mal vielen Dank für Deine rasche Antwort mit Hilfestellung! Ich bin erst heute wieder an der WaMa.
Nach Abnahme des Riemens läßt sich die Welle des Motors ohne Geräusche drehen.
Beim drehen der Riemenscheibe gibt es leichte, klackernde Geräusche. Unterhalb des Lagers sind keine Fett oder Wasserspuren. Allerdings ist auf dem roten "Halterahmen (?)" nur auf einer Seite teilweise ein geringer Fett/Ölschleier zu sehen. Wie wenn Fett/Öl in geringer Menge aus dem Lager ausgetreten wäre. Der Rest der Halterung trägt den Staub der Jahrzehnte.
Um an die Trommel zu kommen, muß ich ja wahrscheinlich jetzt die Riemenscheibe und den ganzen roten Halterahmen abbauen, oder? Auf irgendetwas achten?
Danke! cheers jürgen
BID = 235732
Ewald4040
Keilriemenscheibe lösen, Motor lösen, Lagerkreuz hat drei Schrauben, auch lösen. Dann kann das komplette rote Lagerkreuz abgezogen werden. Wenn es schwer geht, die Trommelachse mit einem Gummihammer zurückschlagen, dabei das Lagerkreuz mit einer Hand ziehen und drehen.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248993   Heute : 4068    Gestern : 7559    Online : 143        11.11.2026    16:54
