AEG WaMa ÖKO-Lavamat Exlusiv 73749 update
Serverzeit: 16 11 2026  21:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO-Lavamat Exlusiv 73749 update
BID = 91424
Lenzi
Gerätetyp : ÖKO-Lavamat Exlusiv 73749 update
Die angeführte Waschmaschine hat einen zusätzlichen Einlauf im oberen Bereich der Gummimanschette hinter dem Sichtfenster. Seit kurzem rinnt aber kein Wasser mehr über diesen Einlauf. Die Maschine zeigt keinerlei Fehler an.
BID = 91427
chris66
Hallo Lenzi,
ist Dein Fernseher kaputt oder das Programm der WaMa interessanter als das im TV? Ich mein' nur, weil Du offensichtlich der Maschine immer zuschaust, was sie wann tut!
Hast Du schon einmal das Flusensieb gereinigt?
Wie alt ist denn das Gerät?
Stimmt die Wassermenge während des Waschvorganges?
ciao
chris
BID = 91428
Lenzi
Die WaMa ist nicht ganz zwei Jahre alt. Ansonsten alles in Ordnung!
Gruß Lenzi
BID = 91432
chris66
Hallo Lenzi,
ich würde das nicht als besonders dramatisch einstufen.
Nach zwei Jahren Betrieb ist es durchaus möglich, dass beispielsweise das Sieb in der Zulaufleitung ein bißchen verlegt oder verkalkt ist, und dadurch der Wasserdruck beim Einlauf auch ein bißchen absinkt. Und jetzt rinnt das Wasser halt nimmer am Sichtfenster runter, sondern vielleicht an der Trommelinnenwand neben dem Sichtfenster oder entlang der Gummimanschette.
Das gleiche könnte übrigens auch passieren, wenn Euer Wasserwerk den Wasserdruck gesenkt hat.
ciao
chris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317007   Heute : 11788    Gestern : 12485    Online : 253        16.11.2026    21:51
