AEG WaMa ÖKO-LAVAMAT EXCLUSIV 85769
Serverzeit: 11 11 2026  20:41:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO-LAVAMAT EXCLUSIV 85769
Fehler gefunden
BID = 115484
handyman
Gerätetyp : ÖKO-LAVAMAT EXCLUSIV 85769
Wir haben für drei jahren eine AEG öko lavamat exclusiv 85769 gekauft und jetzt zeigt er fehler C2.
Siphon ist in ordnung, Laugenpumpe is sauber. Nichts was in der Anleitung steht trifft zu.
Wenn ich die Machine anschalte hör ich eine leichtes summen, ich tippe das die Pumpe nicht anlauft.
Gibt es erfahrungen mit diesem Waschautomaten die ähnliche probleme aufdecken? Kann ich irgendwo eine Reparaturanleitung bekommen?
Ich hoffe ihr kriegt meine Abracadabra gramatik ein bisschen auf die Reihe. Ich bin Holländer und deutschen Gramatik ist ganz schön schwer.
gruß, Handyman.
BID = 115488
Hallo handyman,
erstmal Willkommen im Forum!
Dein Deutsch ist besser als das vieler Muttersprachler hier...
Leider kenne ich dieses Modell nicht.
Aber kann es sein, daß diese Maschine eine sogenannte "Magnetpumpe" als Laugenpumpe hat?
Diese erkennt man daran, daß sich der Rotor (Flügelrad) nur ruckweise drehen läßt.
Dann wäre der Ausfall "normal", da diese Pumpen nur eine recht geringe Lebensdauer haben. Viel geringer als die der früheren Spaltpolmotore.
Also, zuerst Maschine öffnen und messen, ob an der Laugenpumpe 230V~ anliegen. Dann prüfen, ob das Flügelrad sich drehen läßt. Es könnte ja auch blockiert sein.
Bei Bedarf Pumpe erneuern.
BID = 117920
handyman
Hallo Sam2,
Ich hatte gestern zeit und hab mich getraut. Ich bin auf die Suche nach der Pumpe gegangen. Gefunden war sie schnell, das ausbauen hat gedauert.
Ich habe die Pumpe zerlegt und eine riesen Fluse gefunden die sich um das Rad gewickelt hat.
Fluse entfernt, Pumpe gereinigt. Alles wieder zusammen gebaut und die Machine lauft wieder.
Danke.
gruß, Handyman.
Ich bin Holländer deshalb den schlechten deutschen Gramatik.
BID = 118095
Schön, daß Deine Maschine wieder läuft!
Und vielen Dank für die Rückmeldung.
Wenn keine weiteren Fragen mehr dazu sind, bewerte bitte den Thread (Textlink unten "Die Antwort hat geholfen") und schließe ihn dann (anderer Textlink unten).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252218   Heute : 7294    Gestern : 7559    Online : 649        11.11.2026    20:41
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
