AEG WaMa Öko-Lavamat Comfort Line Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko-Lavamat Comfort Line |
BID = 356790
dudelmeier Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Nürnberg
Gerätetyp : Öko-Lavamat Comfort Line
S - Nummer : 04913309
FD - Nummer : PNC91400223600
Typenschild Zeile 1 : 47BDDAA01A
habe ein Problem mit obiger WaMa. Bereits viele Foreneinträge durchsucht, aber noch keine Lösung:
WaMa läuft in normalen Programmen von 121 min bis ca. 70 min durch, dann Fehler und Rücksetzen der Zeit auf 121 min. Keine Reaktion mehr auf Tastendruck - erst nach Ausschalten läuft sie wieder. Beim Schleudern läuft sie nicht richtig an , d.h. erreicht nie 1400 Umdrehungen, wenn Wäsche drin ist und bleibt bei 3min Restanzeige stehen.Fehlerspeicher zeigt E52 (Tachosignal?)
Schleudern ohne Wäsche läuft problemlos durch, auch das Diagnoseprogramm Schleudern klappt ohne Wäsche, bei dem Versuch mit Wäsche erfolgte nach dem Erreichen der 1400 Umdrehungen und dem Runterfahren der Drehzahlen ein Abbruch bei ca. 700 Umdrehungen und es blinkte E52 im Display. Wollprogramm läuft normal durch.
Scheint also irgendwas mit Belastung des Motors zu tun zu haben, da es ohne Wäsche normal läuft.
Bisher habe ich:
Motor abgenommen, Kohlen überprüft (sahen ok aus), allerdings waren die Kollektoren recht dunkel.
Tachogeber überprüft - gibt bei Handbetrieb bis zu 1,7V, Magnet ist fest auf der Achse, ebenso die Spule.
Kabel machen ebenfalls einen guten Eindruck.
Platine ausgebaut, Relaislötstellen nachgelötet.
Heizung durchgemessen, Widerstand gegen Masse ist unendlich, auch wenn längere Zeit Wasser dringestanden hat
Wäre klasse, wenn noch jemand eine Idee hätte (würde z.B. ein neuer Motor helfen?).
Gruss und herzlichen Dank im voraus!
dudelmeier
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194459189 Heute : 14560 Gestern : 20435 Online : 657 22.11.2026 18:20 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,233860015869
