AEG WaMa ÖKO-Lavamat Champions LINE L update
Serverzeit: 27 11 2026  03:17:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO-Lavamat Champions LINE L update
BID = 460613
gima
Gerätetyp : ÖKO-Lavamat Champions LINE L update
Hallo, habe folgendes Problem, meine Waschmaschine lässt sich nicht einschalten die Start/Pause-Taste blinkt die ganze zeit wennn ich drauf drücke passiert nichts .
An was kann es liegen habe mal aufgemacht und die Wasserleitungen frei geblassen usw. hat nix geholfen..
BID = 460656
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Bitte beachten:
Bernd
BID = 460672
gima
Sorry, konnte das Typenschild nicht finden, jetzt habe ich es..
Lavamat CL L-W
Typ: 47BDDBA01A
PNC91400223601
BID = 460697
prinz.
Würde einfach mal aufs Türschloß tippen
BID = 460703
gima
Ja das tippe ich auch weil wenn ich den Taster drücke kommt die LED von der Tür kurz, nur wie prüfe ich das genau und wie kann ich mir sicher sein das es an dem liegt
BID = 461025
gima
Ich habe jetzt die Türveriegelung neu gekauft und ausgetauscht, hat leider nichts gebracht...
BID = 461231
Ewald4040
Geh ins Serviceprogramm um den Fehler auszulesen.
Das Gerät ausschalten.
Bei gedrückter Vorwäsche und Einweichtaste den Drehwahlschalter auf das Programm Koch Bunt 95°C stellen.
Halte die Vorwäsche- und die Einweichtaste so lange gedrückt bis die LED’s aufleuchen.
Dann: Wahlschalter auf SCHLEUDERN stellen, welche der acht Programmablauf-LEDs leuchten?. Zum Auschalten gegen den Uhrzeigersinn auf AUS stellen.
BID = 461338
gima
-E51
-Hauptwäsche
-Spülen+
-Überdosierung
BID = 461432
nemez2
hallo
E51 heist Motortriac Kurzschluss
der Triac ist auf der Elektronik d.h.eine neue Elertronik
BID = 461524
gima
Ja das kann schon sein,nur wenn ich die ganze platine oder Elektronik wechsle kostet mich über 150 EUR der spaß und ich bin mir immer noch nicht sicher ob es an dem liegt... wo ist den genau der Motortriac und vielleicht kann man den wechseln??!
BID = 461578
nemez2
Hallo gima,
wo genau der triac auf der Elektronik ist kann ich dir nicht sagen (weiss ich nicht)ich glaube auch nicht dass es einfach wäre den zu tauschen da die Elektronik von beiden Seiten belegt ist.
du kannst die aber ausbauen und einfach draufschauen vielleicht ist er geplazt oder verschmort dass man den zweifelsfrei erkennen kann
BID = 461757
gima
Ich habe die komplette Elektronik aufgemacht und nichts verschmortes gesehen , weiß selber nicht mehr an was es liegt...einfach bes....
BID = 462310
nemez2
Hallo gima
volgendes kannst du ausprobieren:
(Vorsicht unter Umständen kannst du den Kunfigurationscod der Elektronik löschen)
Du gehst ins Serviceprogramm
so wie von EWALD4040 beschriben:
"Das Gerät ausschalten.
Dann: Wahlschalter auf SCHLEUDERN stellen"
dann Wahlschalter auf die nächste Position dann die Tasten Vorwäsche und Einweichen (oder Flecken je nach ausführung auf jeden Fall die taste unter Vorwasche)gleichzeitig drücken und gedrückt halten bis alle LEDs aufleuchten jetzt hast du die Fehlermeldung gelöscht wenn du wider auf Schleudern gehst (gegen urzeigersinn) muss die meldung "E00" erscheinen
Kommt Die Meldung E51 beim nächsten Waschgang wider ist die Elektronik (zu 99% )im A....
wenn du aber auf Nummer sicher gehen willst kommst du am KUMDENDIENST nicht vorbei
P.S. kommt nach dem Fehlerlöschen meldung "E9x" hast du den Konfigurationscod gelöscht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566358   Heute : 3469    Gestern : 30885    Online : 695        27.11.2026    3:17
